Тема: Goblin Black Nitro  (Прочитано 117580 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #240 : 18 Сентябрь, 2016, 08:46:53 am »
Дудка Хатори SAB23 3D.
« Ответ #241 : 18 Сентябрь, 2016, 11:25:00 am »
Игорь, это версия SRx. Он должен быть сговорчивее. Ведь так?
Но в этом году и начало следующего я все ещё буду с 91 ой.
Не особо.
Готовься к хорошим, размашистым вибрациям, склонности к самопризвольному перегреву , к нестабильности работы, ну и как побочный бонус - заметная прибавка мощи ;).
« Ответ #242 : 18 Сентябрь, 2016, 20:28:41 pm »
Новый атомный мотор для стреча.
Я еще не много налетал на Нитре и тот любитель помотать, удлинить, прокачать, но понял, что мой мотор(Черный Осел 90-тый))-самый хороший вариант и мне больше ни чего не надо!
Нитра-это не электричка и не надо пытаться "расточить или перемотать" её, а нужно просто наслаждаться ей, той которая она есть!
P.S. На 90-том моторе и то вибрации зашкаливают, ставишь на стол заведённую и он ползает по нему и того и гляди, что ни будь отлетит со свистом, от добра-добра не ищут!Хотя Михаил-попробуй, думаю дымить будет круто... ;)
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь, 2016, 20:35:37 pm от Patrik »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #243 : 02 Ноябрь, 2016, 23:33:44 pm »
Промо про нитро
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #244 : 02 Ноябрь, 2016, 23:36:30 pm »
Хелифест 2016
« Ответ #245 : 03 Ноябрь, 2016, 00:06:14 am »
Классная туса! :круто:
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #246 : 16 Ноябрь, 2016, 17:43:31 pm »
Потихоньку восстанавливаю верт после "Зайца", с трансформацией в 700й размер и применением няшечек и апгрейдов.
Понравилась новая обгонка. Теперь не хуже, чем у компаса.
На хвостовую тягу появилась бронзовая втулка. А пиньен и колокол теперь будет черным.
Удлиненная хвостовая бакла весит на 13 грамм больше.
« Ответ #247 : 16 Ноябрь, 2016, 18:25:42 pm »
Миша, напомни, сколько получился вес в полевых условиях, когда взвешивали в Ульянково?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #248 : 16 Ноябрь, 2016, 18:37:23 pm »
Петин безмен показал 5.1 кг, с полным баком.
Петин карась сначала весил 5.2 кг (тоже полный), но он его как то уговорил опуститься до 5.1 :D. Точнее не удалось замерить.
« Ответ #249 : 16 Ноябрь, 2016, 19:19:49 pm »
4500 сухой - это хорошо.
« Ответ #250 : 16 Ноябрь, 2016, 19:19:59 pm »
Безмен-кривой попался! :D
Только это 650-ка. :Oops:
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #251 : 16 Ноябрь, 2016, 19:37:18 pm »
Петь, вроде все правильно. Я же взвешивал сухой Верт на сборке. Был 4400 грамм. Плюс бак 650 мл, вот тебе и 5050 грамма. Просто безмен имеет цену деления 100 грамм.
Добавлю на память, изображение зайца.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #252 : 19 Ноябрь, 2016, 09:58:33 am »
Добавлю сюда. К лету нужно научиться так же летать.
Гоблин нитро
Протос
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #253 : 19 Ноябрь, 2016, 18:22:01 pm »
Весьма оптимистично :)
« Ответ #254 : 19 Ноябрь, 2016, 18:37:29 pm »
А, что весьма перспективный пилот! :)
