Тема: Сгорела Futaba 750-я  (Прочитано 5100 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« : 10 Январь, 2016, 15:20:11 pm »
Такая беда - решил прошить до 2-й версии и случайно подал на блок 44в от 6 баночной батареи.  :-[
Конечно же, произошёл пшик с запахом горелого дыма. И всё, тишина. Вопрос к понимающим электронику - есть смысл заморачиваться с ремонтом? Возможно это?
Или уже в ведро?
« Ответ #1 : 10 Январь, 2016, 15:24:29 pm »
Артём, это отличный повод попробовать другую FBL ;)
« Ответ #2 : 10 Январь, 2016, 17:16:56 pm »
Или уже в ведро?
Сделай фотки платы.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #3 : 10 Январь, 2016, 17:53:56 pm »
Игорь, это первое, что пришло мне в голову после шока. Новую футабу я точно покупать не буду. Если только найду недорогой блок отдельно.
В наличии есть микробист и в-бар. Есть над чем поработать. :)
Петь, сделал фото, как мог. На вид всё цело, но запах есть.
« Ответ #4 : 10 Январь, 2016, 18:29:05 pm »
Выкидывай.... :'(
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #5 : 10 Январь, 2016, 18:38:14 pm »
Вышел синий дымок на котором работает микросхема  :'(
« Ответ #6 : 10 Январь, 2016, 19:04:47 pm »
если ты спалил только входную DC шку - считай крупно повезло, она сгорев спасла всё остальное.  На фотках все блестит - видно плохо.  Посмотри по ногами питания
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #7 : 10 Январь, 2016, 19:06:03 pm »
Петь, ты б хоть зачитал приговор... :'(
Андрей, я попробую найти ноги питания, а что посмотреть?
Визуально я не смог определить сгоревшее место. Всё чисто и гладко.
« Последнее редактирование: 10 Январь, 2016, 19:13:45 pm от palek »
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #8 : 10 Январь, 2016, 19:07:48 pm »
Артем, на первом фото, слева сверху видно сгоревший стаб, попробовать его поменять, не пойдет- в мусор. их обычно на сквозняк не пробивает, поэтому шансы есть...
Compass 7HV
« Ответ #9 : 10 Январь, 2016, 19:18:44 pm »
Я показал фотку, другу-электронщику, он сказал, без вариантов....я то в этом ни чего не понимаю! :-[
Можно попробовать еще кому показать....
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #10 : 10 Январь, 2016, 19:21:16 pm »
С этого ракурса ещё покажи пож! Вроде на фото действительно есть горелая деталь, я в очках уже не вижу...
« Ответ #11 : 10 Январь, 2016, 19:23:12 pm »
друг-телепат по фотке :) ИМХО проще отдать в мастерскую по ремонту сотовых, могут быстро ковырнуть. Есть еще вариант, что сгорели дорожки, но это вряд ли - там же коротыша не было.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #12 : 10 Январь, 2016, 19:30:48 pm »
даже без очков следы гари на плате видны
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #13 : 10 Январь, 2016, 22:20:13 pm »
не с целью поумничать, но несколько приемышей уже оживлено. В Футабьих приемышах частенько только стабилизаторы горят. как сказал Илья- попробовать в мастерскую по сотовым. я сотовыми занимаюсь и пробую обычно так - отпаять горелый стаб и подать 3,3в , если заведется- то искать стаб, если же нет, то увы...ИМХО ;)
Compass 7HV
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #14 : 11 Январь, 2016, 00:06:50 am »
Стоять господа офицеры!
Ничего не выкидывать.
На первой же фотке видно слева вверху сгорел элемент, предположительно преобразователь 5-3.3В.
Навскидку видится решение:
1. Ищем в интернете фото целой и смотрим чего сгорело, читаем маркировку.
2. Заказываем замену.
3. Две недели летаем на бисте и плюёмся от того, что прошивка не той системы :)
4. Пришедший элемент перепаиваем или несём в любой сервис сотовых где есть паяльная станция и человек с прямыми руками.
5. Как повезёт. :)
Вместо послесловия: А можно сразу попробовать к мастеру отнести, у них может и комплектуха есть на месте. Когда у меня так преобразователь от гирика сгорел, мне чел выпаял из старого автомобильного радио :) ИЧСХ, до сих пор летает всё.
