Тема: Анаонс : DX7 Special Edition Transmitter Only MD2 .  (Прочитано 3453 раз)
« : 18 Ноябрь, 2008, 15:52:05 pm »
Как то совсем незаметно проскочил анонс новой "реинкарнации" Спектрума DX7 SE  :o
Наткнулся на него в блоге Трекс-тьюнинга.
А вот описание на сайте Спектрум РС.
Что обещают:
The DX7se boasts ultra-high 2048 resolution, providing precision to go along with its unprecedented speed. What does that doubled resolution mean for you? It means the most precise feel you could possibly imagine from a radio system.
The DX7se offers advanced features when used with the following receivers: AR7100, AR7100R, AR9000, AR9100, JR R921, R922, R1221, R1222
Feature     11-millisecond (ms) frame rate (standard DX7 frame rate is 22ms)
Benefit      Even less delay between control stick input to servo action for unprecedented responsiveness
Feature     2048 resolution (standard DX7 is 1024)
Benefit      Doubled resolution provides incredibly smooth, precise responses
in every control manipulation
Feature     Special Edition case and graphics
Benefit      New transmitter design features exclusive, aggressive new look
Special Edition neck strap included
Note: the trainer function has been removed from the DX7se !!
- ещё быстрее (11мс) с разрешением 2048 бита!  :o Круто! Такими характеристиками мало кто, наверно, может похвастаться.
Но, за всё надо платить - в версии DX7SE  НЕТ РЕЖИМА ТРЕНЕРА !
« Ответ #1 : 19 Ноябрь, 2008, 21:22:12 pm »
Не понял, нет именно режима тренера или вообще разъема, через который к симу можно зацепить?
« Ответ #2 : 19 Ноябрь, 2008, 22:48:27 pm »
Антон, я честно говоря то же не очень понял. Но в тексте речь именно о "режиме (функции) тренера".
Думаю, это связанно именно с другим разрешением - оцифровкой стиков. Хотя в теории, пересчитать (сдвинуть вправо на бит) - не составляет особого труда, но видимо - не стали заморачиваться... Может есть и другая причина. Но - несовместимость видимо имеет место быть.
Ну, а что бы совсем убрали PPM выход ...  >:D как то уж, очень зло!
« Ответ #3 : 25 Ноябрь, 2008, 14:55:40 pm »
Даже и не знаю куда написать  ::)
Попалось на глаза: Любителям бренда JR - JR propo DSX7 2.4Ghz Rx and Tx set
Реинкарнация Спектрумовской 7-ки в виде новомодного DSX .... :D
P.S. Раз 7-ку перевоплощают в различных вариантах - значит покупателям это нужно!  ;D В том смысле, что она (7-ка) пользуется спросом.
« Ответ #4 : 25 Ноябрь, 2008, 15:11:43 pm »
Интересно зачем этот отстой выпустили. Тот же DX7 только без таймера...
