Тема: Делимся 3D Мышлением (Обсуждаем фигуры, переходы и фишки)  (Прочитано 30105 раз)
« Ответ #75 : 23 Март, 2016, 23:16:26 pm »
Классно! :круто:
Лёха, че то запись лагает.... :-\
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #76 : 23 Март, 2016, 23:33:34 pm »
Прям щас на телефоне через ваифай крутнул, тормозов нет. Понизь качество, может ваш провайдер временно  притормозил.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #77 : 25 Май, 2016, 13:24:21 pm »
Пробовал на г700 оверспид, ну не получается никак. Подскажите кто в курсе, как это элемент делать?.
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #78 : 26 Май, 2016, 17:13:51 pm »
Если по простому - разгоняешься с большой высоты вниз под 45 град, набираешь макс скорость, плавно даешь отрицательные шаги и ставишь ротор поперек направления движения верта. Слышишь, как ротор  моментально набирает обороты, издавая громкий звук ЖЖЖ ))) ..
« Ответ #79 : 26 Май, 2016, 17:36:12 pm »
Сложно обьяснить....приедешь покажу и научу.У меня всё началось с авторотации.
тоесть дроча авторотацию, оверспиды пошли сами...
« Ответ #80 : 16 Август, 2016, 11:50:25 am »
Я на Gaui X4 II отлично оверспидю. Последний раз шестерни съело, нужно аккуратно.
Это по сути авторотация. Поднимаешься высоко, ставишь верт носом вниз например и разгоняешь его свободным падением, затем как описали выше резко ставишь его поперек направления движения (надо прямо точно перпендикулярно движению поставить для максимального эффекта). И угол лопастей делаешь как при ротации -2, -3 примерно градуса. ротор начинает ацки жужжать. Если стоит V-Bar и у тя гувер на максимальных оборотах (полка газа 100%) - может не дать перекручивать. Тогда надо в настройках вбара поставить максимальные обороты повыше а полку газа убавить до где нить 80%. я обычно в нормале раскручиваю и после (либо перед) оттормаживания ухожу на ротацию выключая двигатель. Сильнее раскрутить можно сильнее разогнавшись. Это проще сделать выполняя скоростную петлю и на спуске с петли поставить поперек направления и дать отрицательный шаг.
Кстати симулятор не раскручивает ротор к сожалению. Но верт он тормозит - это как раз то что надо. Я так в симе и тренировал в RF7.
вот здесь я записал оверспид авторотацию (слышно как набирает обороты)
Tarot 450 PRO V2, Gaui X4 II, Logo 400 SX, Goblin 570 12S, JR PROPO XG-8
« Ответ #81 : 16 Август, 2016, 12:20:56 pm »
Это оверспид ?  :D ;)  :)
Вот оверспид:
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #82 : 16 Август, 2016, 12:36:10 pm »
авторотацию
Молодец, отработал её.
« Ответ #84 : 16 Август, 2016, 13:24:28 pm »
Это да !
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #86 : 16 Август, 2016, 15:09:43 pm »
Кстати, этой техникой наш Петр Кокорев неплохо владеет!  ;)
Не владеет, а владел. Патрика с вертолетом уже давно не видели. Завязал наверное ;)
« Ответ #87 : 16 Август, 2016, 15:21:27 pm »
Завязал наверное
...по слухам Петя превратиться в "чёрного мародёра" - по ночам могилы раскапывает и у трупаков золотые зубы пассатижами дерёт...
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #88 : 16 Август, 2016, 15:22:59 pm »
На золотой корпус контроника копит зубное золото
« Ответ #89 : 16 Август, 2016, 20:34:33 pm »
Так сами всё соревновашки отменили!Цели нет, перспективы туманные.... :-\
Вот и переключился на другое нужное дело!Хотя меня спасовать еще рано, слишком много времени на верты потрачено! ;)
P.S. Ну пипец вы юмористы, обаржаться... ;D
