Тема: Night flight from Patrik  (Прочитано 38953 раз)
« Ответ #105 : 06 Октябрь, 2016, 00:50:27 am »
Есть "регулируемые степдауны", могу поделиться!
Также в Митино (цокольный этаж), есть не дорого!
Для начало, 8В на ленту-это оптимальное напряжение(свечение)!
При этом напряжение-разные цвета, светятся с разной интенсивностью!
Дальше подгонять каждый цвет-индивидуально!(разное напряжение)
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2016, 00:58:30 am от Patrik »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #106 : 08 Октябрь, 2016, 13:00:25 pm »
Балку доделал. Диммеры рулезз. Помнят настройки после выключения питания и почти ничего не весят. Цена вопроса 200р на канал.
« Ответ #107 : 08 Октябрь, 2016, 18:38:04 pm »
Господи, колько же у тебя метров на хвост ушло?  :)
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
« Ответ #108 : 08 Октябрь, 2016, 18:54:20 pm »
Балку доделал.
Отлично.Молодец, что замарочился!
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #109 : 08 Октябрь, 2016, 21:59:34 pm »
На балку ушло ровно 3 метра ..
3Daemon
« Ответ #110 : 09 Октябрь, 2016, 01:23:56 am »
Диммеры рулезз
Алексей, уточни какие именно использовал?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #111 : 09 Октябрь, 2016, 01:51:20 am »
Вроде такой: http://sea-light.ru/upravlenie-svetom/upravlenie-svetom/dimmery/dimmer-mini-detail
PS: там нет парт намбера, но думаю, что точно этот ..
« Ответ #112 : 10 Октябрь, 2016, 23:50:12 pm »
Аккуратно разлётываюсь, к тусе! ;)
Холодно пипец! ::)
разное by Пётр Кокорев, on Flickr
« Последнее редактирование: 11 Октябрь, 2016, 00:04:57 am от Patrik »
« Ответ #113 : 26 Декабрь, 2016, 02:05:53 am »
Вот это "Ночной полет"! :o
Tolik
« Ответ #114 : 03 Февраль, 2017, 14:04:28 pm »
То же сколхозил себе "ночник" ! Лопасти - как у " kirsol" - самоделки,  подсвет тушки - примерно как у Пети. Получилось вроде нормально.
  Ещё не летал - жду погоду!
Ночной верт by Анатолий Маликов, on Flickr
« Ответ #115 : 03 Февраль, 2017, 14:16:13 pm »
Класс! :круто:
« Ответ #116 : 03 Февраль, 2017, 17:31:30 pm »
Очень радостная тенденция, хотелось бы что бы ночников было побольше!
А хвостовые лопасти без подсветки?
NEO прокачен до рескью?Очень спасалка ночью нужна!
Tolik
« Ответ #117 : 03 Февраль, 2017, 18:16:23 pm »
  Хвостовые лопасти делал по такому же принципу, но при раскрутке хв. ротора акк с лопасти отстреливал как пуля, вылетают акки прямо сквозь термоусадку! Поэтому рисковать не стал поставил пока обычные. В перспективе хочу заказать нормальные, ночные.
  НЕО пока без рескью (но обязательно будет прокачен), обкатывается и изучается на этом верте, потом перекачует на G Х7.
    Пробовал ночью поднимать только с подсветкой лопастей, подсветки туши ещё не было - восприятие не обычное (красиво и страшновато). И когда просто на висении, горит только один осн. ротор через некоторое время становится не понятно под каким он углом находится - какой то обман зрения происходит!
  Сейчас модель готова полностью и очень охото полноценно полетать, так вот погода у нас совсем не лётная,блин, холодина да снег!  В общем сейчас жду погоду!
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #118 : 03 Февраль, 2017, 19:46:23 pm »
Подсветка кабины и балки расставят все по местам. На киль достаточно одной полоски на передней нижней кромке киля. Понравилась красная - частая полоска (по диодам).
PS1: В подсветке ротора у тебя похоже косяк (одинаковые цвета сверху и снизу в середине ротора). Чтобы четко щелкало в мозгу - нормал/инверт, надо сделать сверху и снизу пару разных по цветам и расстоянию от центра ротора - кругов. Тогда через пару минут сразу привыкаешь к переходу. Законцовки лопастей сверху и снизу - красные  (по паре диодов).
PS2: Мне то же было страшно, оказалось прикольно и охота еще.
PS3: Подсветка шасси ИМХО - нах не нужна ..
« Последнее редактирование: 03 Февраль, 2017, 20:17:11 pm от shvion »
Tolik
« Ответ #119 : 03 Февраль, 2017, 22:58:55 pm »
Да вроде нормально инверт и нормал позицианируется. У меня сверху на законцовках рядом два белых потом желтый и красный, а снизу на законцовках один белый потом красный, зеленый, желтыи и синий. В общем сверху 3 цвета, а снизу 5 и разница нормально видна. На фото просто не совсем четко снизу видны цвета. А на законцовках поставил белые т.к. мне кажется, что они четче всех других цветов подсвечивают ротор. Их видно даже в сумерках, когда еще не совсем темно.
 Ну а в общем полетаю, посмотрю- может потом что то и поменяю.
