Тема: Первая нитра Patrika  (Прочитано 59553 раз)
« Ответ #75 : 07 Октябрь, 2015, 16:56:58 pm »
Давай кино про - круче ..
Начели снимать, а не хрина не видно!
Может Виталик, че нить выложит, коротыш какой нить...
« Ответ #76 : 07 Октябрь, 2015, 17:01:02 pm »
Датчик температуры работает, раскочегарил до 97гр.Подскажите, какую лучше поставить отсечку по температуре?
Не забывай, что датчик у тебя стоит на рубашке, а не на голове и,
соответственно, температура там градусов на 20 ниже.
Поставь сигнал на 110 градусов, это будет примерно 130 на голове соответствовать.
Летать ещё можно, но дальше хулиганить не стоит .
« Ответ #77 : 07 Октябрь, 2015, 17:03:03 pm »
Ого, вот это жара....
Не пока на 100гр поставлю, может летом подниму.
Но алгоритм понял, спасибо!
« Ответ #78 : 07 Октябрь, 2015, 17:53:50 pm »
130 градусов - абсолютно нормальная температура для него, не переживай :)
Оффлайн Витaлий
    • Виталий
« Ответ #79 : 09 Октябрь, 2015, 10:41:46 am »
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #80 : 09 Октябрь, 2015, 14:37:40 pm »
на 35-ой секунде чуть не задохнулся ::)
« Ответ #81 : 09 Октябрь, 2015, 19:16:54 pm »
Цитата: reactor link=topic=14067.msg213276# ;)msg213276 date=1444390660
Ну так Нитра всё таки, тут уже ни куда ни деться!
Причём замет те, что не надо как то сильно душить, достаточно покрутить ролы или бочки!
Всё равно с короткой головой поинтересней летит! :P
« Последнее редактирование: 09 Октябрь, 2015, 19:27:28 pm от Patrik »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #82 : 09 Октябрь, 2015, 22:54:27 pm »
Виталик разобрался, реверснули и откалибровали и он залетал еще круче!
Мануал читают лохи....)))
« Ответ #83 : 10 Октябрь, 2015, 20:16:26 pm »
Таки свершилось :)
Ну и как оно, управлять огнём и дымом :)
« Ответ #84 : 11 Октябрь, 2015, 09:41:44 am »
Очень доволен!
Ощущений много и все положительные!
Могу сказать, что мощности мотора вполне достаточно, только нельзя птыкать его продолжительно!
А звук, а запах-просто песня!
Короче вертолёт для души! :круто:
« Ответ #85 : 11 Октябрь, 2015, 20:54:49 pm »
Ну прямо как у классиков :)
Так держать !
« Ответ #86 : 14 Октябрь, 2015, 19:02:01 pm »
Петруха! ;D ;)
« Ответ #87 : 14 Октябрь, 2015, 19:04:39 pm »
Петруха!
А почему он "Без Гормонов " :)
« Ответ #88 : 14 Октябрь, 2015, 19:13:58 pm »
А что это новостей от Пети нет?
Как у него процесс любви с нитрой идёт?
Или уже задрочил бедного ослика?  :D
« Ответ #89 : 14 Октябрь, 2015, 22:21:06 pm »
Игорь, у тебя наверное кармическая связь с этим Осликом!Ты прав, пипец ему, не правильно я датчик температуры поставил, сверху, его феном обдувало!
У меня: День- за три!
Нитра by Пётр Кокорев, on Flickr
На данный момент, находиться на лечение у Олега Попова!Он молодец!
А так Нитро жизнь кипит и бурлит, как говориться: Не имей сто рублей, а умей дружить и будь в норм!
Стартер из Костромы.Респект Андрюхе!
Стартер by Пётр Кокорев, on Flickr
Пару моторов, от Димона!Буду тренироваться, разбирать и собирать! :D ;)
Еще заказал ништяков с ФлаинХоби.
Помпа
http://www.flying-hobby.com/index.php?main_page=product_info&cPath=3_933_369&products_id=7943
ДопБак, от 600-ки, приклеил на скотч 3М, как думаете отвалиться?
Доп бак by Пётр Кокорев, on Flickr
« Последнее редактирование: 14 Октябрь, 2015, 22:29:36 pm от Patrik »
