Тема: Первая нитра Patrika  (Прочитано 60690 раз)
« Ответ #60 : 06 Октябрь, 2015, 19:36:42 pm »
Вопрос, как лучше поставить датчик температуры, чем примотать и куда?
Петь, поступи как настоящий джедай: перед тем как сломать, прочитай сначала мануал к датчику  :D
А если серьёзно, то датчик надо зафиксировать между рёбрами рубашки в указанном месте.
« Ответ #61 : 06 Октябрь, 2015, 19:38:16 pm »
На термоКлей или проволокой алюминиевый примотать? :D
« Ответ #62 : 06 Октябрь, 2015, 19:39:47 pm »
Всё таки вымутил V-bar(привык я уже к нему)
А вот теперь тебе надо обязательно на мытищинский рынок !
Купи там самый большой шаманский бубен и перед каждым полётом
по три круга вокруг вертолёта с бубном и вприсядку.
Это должно будет помочь :)
Потому что если вибар начнёт дурить от вибраций на нитре, ничё другое не поможет.
« Ответ #63 : 06 Октябрь, 2015, 19:41:47 pm »
Ну нет, нет, нет....
Я так хотел В-бар на Нитре- это двойной кайф! :-[
« Ответ #64 : 06 Октябрь, 2015, 19:49:55 pm »
Сам датчик в трубке очень туго между рёбер входит.
Одень петлю вокруг головы, датчик между рёбер и сверху или термоклея
или смолы JB  капельку .
« Ответ #65 : 06 Октябрь, 2015, 19:51:04 pm »
Ок, спасибо Игорь, всё понял! O0
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #66 : 06 Октябрь, 2015, 20:59:46 pm »
Во, во Игорь правильно написал.  Собрал я нитру поставил в-бар и начались танцы с бубном.  Хвост ватный , верт дёрганный  в полёте, а виновата во всём вибрация.  Вылечить можно но надо найти подходящее место для датчика и  ставить датчик скорее всего придётся на сендвич ( скоч-металлическая пластина- снова скочь а потом уже датчик).
revolt
« Ответ #67 : 06 Октябрь, 2015, 21:40:53 pm »
А можно оставить на вертолёте Микроба и летать в удовольствие,
а не шаманить и не тратить силы на ловлю блох.
« Ответ #68 : 06 Октябрь, 2015, 21:43:48 pm »
Уговорили, оставлю пока Микроба!
Но зимой всё равно попробую! | 8-(
« Ответ #69 : 06 Октябрь, 2015, 21:55:17 pm »
Мне футаба 750 на нитре очень нравится. И говернер афигенный у ней, и верт очень живой и отзывчивый.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #70 : 06 Октябрь, 2015, 22:27:28 pm »
Мне по любому шаманить придётся на выходных с датчиком , другую систему я всё равно не смогу поставить аппа не позволяет.  Петя , если получится поделюсь опытом установки.
revolt
« Ответ #71 : 06 Октябрь, 2015, 22:35:13 pm »
Не могу забыть эту систему, осадочек остался! | 8-(
Но если с В-баром не получиться, то попробую Футабу опять, уже в новом уровне!   \m/
Спасибо большое за советы, я же новичок в этом деле! :-[ ;)
Так что советуйте не стесняйтесь, ну и что, что я потом по своему сделаю, всё равно полезно и приятно! O0 ;)
« Ответ #72 : 07 Октябрь, 2015, 03:21:35 am »
Петь, если есть возможность ее где-то стрельнуть на прокат - попробуй ее в первую очередь. На нитре она реально очень хороша.
А некоторые шаманские алгоритмы работы ее гувернера создают ощущение что нитры не 30, а 60% в топливе :)
« Ответ #73 : 07 Октябрь, 2015, 16:48:10 pm »
Облетал "Мопед", голова-супер! :круто:
Датчик температуры работает, раскочегарил до 97гр.Подскажите, какую лучше поставить отсечку по температуре?
Оказывается, у меня был не в реверсе канал Гувера и он работал херова или не работал совсем!
Виталик разобрался, реверснули и откалибровали и он залетал еще круче! \m/ *heart*
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #74 : 07 Октябрь, 2015, 16:55:06 pm »
Давай кино про - круче ..
