Тема: MSH 880KV и YGE 60.  (Прочитано 13857 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« : 28 Сентябрь, 2015, 10:29:21 am »
Добрый день.
Protos Stretch FBL
МSH 880KV с 14-ым пиньоном.
Лопасти 430 мм.
Сильно греется мотор.
Настройки регулятора следующие:
Timing 6° (устанавливал Auto, ситуация не менялась)
Brake: off
cut off type accutype: Lipo
cut off voltage: 3.4
Cells: 6
Special Functions: none
Act. Freew: On (отключал, ситуация не менялась)
Gov.ernor: On
Gov.Mode P-Gain: 0.9
Gov.mode I gain: 0.05
Startup speed: Heli middle
PWM Frequency: 8kHz
Startup power: auto 1-32%
С чем это может быть связано?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #2 : 28 Сентябрь, 2015, 11:28:37 am »
Игорь, а насколько мотор горячий?
До ожегов, как бы дело не дошло, но по сравнению с 450 и 50 классами, мотор греется гораздо сильнее.
Ремень - тоже не в струну натянут, по балке не бьет.
А все-таки, значение Timing должно быть -  auto  или 6°?
И еще, хочу установить 470 мм лопасти.
Что нужно менять в конфигурации вертолета помимо хвостовых лопастей?
Спасибо.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь, 2015, 11:57:20 am »
Горячий мотор у Протоса - это нормально  ;)
По настройкам регуля - лучше всего поставить дефолтные,
с ними он отлично работает.
Here a listing of the default settings.
- Timing 18°
- Brake off
- automatically cell count
- Act. Freew. on
- Governor Mode on
- Startup Speed = Heli middle
- PWM-Frequency 9 kHz
- Startup Power = Auto 1-32%
Если хочется сделать стретч, то надо балку, ремень, лопасти.
В настройках только немного убавить обороты головы.
Но я бы не советовал переходить на стретч, Протос в классическом
варианте очень хорош.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #4 : 28 Сентябрь, 2015, 12:30:10 pm »
Timing 18°
На счет Timing 18° у меня есть сомнения.
MSH-51063-880Kv - это аналог Scorpion HK-3026-880KV, в тех. характеристиках которого тайиминг =5°, что в принципе подтверждают и расчеты.
KIT Protos Stretch был куплен мной изначально, но только в комплекте с 430 мм лопастями.
А, по большому счету, что изменится в поведении вертолета при установке 470 мм лопастей?
Могу ли я использовать вместо рекомендованных батарей 6S 2600mah (14 пиньон) батареи 6S 3300mah 50C (имею ввиду, что ничего из электроники при этом не выйдет из строя)?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #5 : 28 Сентябрь, 2015, 13:30:39 pm »
Горячий мотор - норма для Протоса. Даже 3226 греется серьёзно. Забить.
Тайминги для 880го по моим воспоминания советуют правильные (давно нет этих моторов и регуля).
Стретч лично мне нравится больше, на 430е лопасти не вернусь. Нужны: балка, подкосы, ремень... Еще нужно смотреть, какая голова стоит, какой-то вариант не подходил.
3300 под нестретч превратит вертушку в неПротос, на стретче нормально будет.
« Ответ #6 : 28 Сентябрь, 2015, 15:30:33 pm »
Будет казаться намного легче, появится "летучесть"
Батарейки меняйте когда 2600 выйдут из употребления. Выбирайте всегда наиболее легкий вариант.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #7 : 28 Сентябрь, 2015, 17:03:49 pm »
Еще несколько вопросов:
Какие должны быть обороты в следующих конфигурациях
1. Protos Stretch + лопасти 430 мм.
Normal -
Idle 1 -
Idle 2 -
2.  Protos Stretch + лопасти 470 мм.
Normal -
Idle 1 -
Idle 2 -
3. Protos + лопасти 430 мм.
Normal -
Idle 1 -
Idle 2 -
Спасибо за ответы.
« Ответ #8 : 28 Сентябрь, 2015, 17:13:34 pm »
Это всё довольно индивидуально.
Интервал : 2500-3000 оборотов.
Кому поспокойней нравится, а кто-то любит бешеных блох.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #9 : 30 Сентябрь, 2015, 11:56:13 am »
Какой из режимов Gov.ernor или Gov.ernor store, является более предпочтительным, или, выбор зависит от качества используемых батарей?
Хорошие -  Gov.ernor store.
Плохие -  Gov.ernor.
« Ответ #10 : 30 Сентябрь, 2015, 11:58:37 am »
Нет, это разные режимы работы гувернёров.
Поковыряйтесь в ветках про регули, там много обсуждений
о разных режимах работы гувернёров.
