Тема: режим программирования Align rce-bl 45x  (Прочитано 2391 раз)
Оффлайн reactor
    • Евгений
« : 21 Сентябрь, 2015, 20:16:14 pm »
Доброго времени суток. Совсем нубский вопрос, но ответа так и не нашел на ресурсе. Как войти в режим программирования?
Газ на максимум, включаю передатчик, далее подключаю питание на верт, три звуковых сигнала, инициализация фбл, и все, ничего больше не происходит. Мануал курил, younube видосы показывает, делаю все пошагово. :-\ Кривая газа по пяти точкам 0-25-50-75-100. Или чего-то я не учел.
Тролей просьба не беспокоить. За сим откланиваюсь :ура:
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #1 : 23 Сентябрь, 2015, 09:49:42 am »
Кривая газа 0-50-100%
Ручку вверх.
Дать питание.
Звуковой сигнал трель.
Ручку вниз.
5 одиночных пиков.
Ручку в середину.
5 двойных пиков.
И далее до конца с ручкой в середине не двигая.
Вообще все написано в мануале.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь, 2015, 11:28:57 am от beatl »
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #2 : 23 Сентябрь, 2015, 13:48:55 pm »
спасибо,попробую. в мануале читал,сколько мог перевел. транслейт переводит немного коряво.
Кривая 0-25-50-75-100, или именно по трем точкам выставлять надо?
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #3 : 23 Сентябрь, 2015, 20:15:40 pm »
да, сетап мод описан в инструкции. с этим понятно. не понятно другое. при включении питания с поднятой вверх ручкой, передатчик пищит,что мол газ на полную, игнорируем, подключаем питание борта. идет звуковой сигнал, но не трель, а три возрастающих сигнала, типа,что питание обнаружено, и все. других трелей или каких-либо других звуков не замечено. Такое ощущение,что регуль не входит в режим программирования. может он "того"? как проверить? а регуль должен на прямую быть подключен к приемнику,а то у меня через биста? любые предложения приветствуются. не донимал бы никого такими вопросами, но реально спросить в нашем городе некого. как таковых вертолетчиков не нашел. а бросить "вера" не позволяет, ведь такой путь уже проделан, от заказа до сборки и настройки. спасибо.
Оффлайн almus
« Ответ #4 : 23 Сентябрь, 2015, 20:33:11 pm »
А это то зачем игнорировать? Что мешает НОРМАЛЬНО включить передатчик и ПОТОМ поднять стик газа вверх до упора? И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО включать регуль?
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #5 : 23 Сентябрь, 2015, 20:35:35 pm »
так тоже попробовал, просто предположил, может чего с настройками
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #6 : 24 Сентябрь, 2015, 11:20:51 am »
Если футаба - реверсни канал газа
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #7 : 24 Сентябрь, 2015, 11:22:58 am »
нет, это типа трель (режим программирования) и детект максимального сигнала.
ЗЫ
Лопасти сними и экспрмнтируй на здоровье
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #8 : 28 Сентябрь, 2015, 20:50:11 pm »
всем спасибо,кто откликнулся. проблема решена.
