Тема: 14 MZ Software  (Прочитано 4168 раз)
« : 11 Ноябрь, 2008, 07:38:25 am »
Когда-то краем уха слышал, что есть какой-то не оффициальный софт под 14MZ для редактирования моделей на компе. Кто-нибудь владеет такой информацией?
« Ответ #1 : 15 Ноябрь, 2008, 18:40:23 pm »
Один найден, но с моей не заработал - не знает такой регион... http://ozarcugi.cwsurf.de/mdlviewer.jnlp
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #2 : 22 Февраль, 2009, 01:48:49 am »
Есть софтина для редактирования на самой футабе, там много всего (регион, микрофон, мода, ход стиков, выключатели и т. д.) Наверное бородатая прога, но я недавно пользовался. Долго искали нужную прошивку, на которой она заработала, зараза, но нашли-таки. :) Надо?
« Ответ #3 : 22 Февраль, 2009, 06:55:02 am »
Есть такая, работает с прошивкой от FX-40, правда во время работы очень противно пищит :)
Недостаток - если не стереть с флехи и включить с последней прошивкой - сносит в передатчике все то, что должна калибровать :)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 09 Март, 2009, 22:00:09 pm »
...проблеми пищалки легко решается путем втыкания наушников в соответствующее гнездо :) У меня эти наушники с резистором регулировки громкости, так что вообще NO PROBLEM :)
Ну это уже откровенный "косяк" и грубое нарушение мануала  :D А если серьезно, то я забибикался искать положения, в которые надо все ручки/тумблеры/триммеры поставить, чтобы она откалибровала крайние точки. Методом тыка получилось раза с 20-го :)
« Ответ #5 : 10 Март, 2009, 05:27:12 am »
Я предварительно риадмишку прочитал из того архива - там это все расписано было :)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #6 : 13 Март, 2009, 23:15:36 pm »
да readme-шку и я прочитал :) Только она ж для FZ14. Прикол был в том, что два раза я вообще с первого раза все калибранул, а в третий залип серьезно :) Непонятка, насколько помню, была в крутяшках по бокам. Ну и еще я пару выключателей поменял местами (вместо 3-позиционных поставил 2-х и наоборот). Скорее всего, в этом фишка была.
« Ответ #7 : 14 Март, 2009, 06:34:23 am »
Переключатели там после перестановки надо сразу в меню прописать :)
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #8 : 06 Август, 2010, 12:57:00 pm »
А по поводу переключателей можно поподробнее узнать ? "Забибикался" искать где у нее SS1 SS2. На один из них реагирует боковой слайдер, на второй - ничего не реагирует.
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #9 : 07 Август, 2010, 21:36:09 pm »
Все, вопрос снимается. У меня один переключатель глючил. Починил - откалибровалось все.
