Тема: Hobbywing Platinum160 HV  (Прочитано 86053 раз)
« Ответ #330 : 03 Октябрь, 2015, 11:56:49 am »
По 160-му нет фоток? Или хотя бы сколько там ключей на одну фазу?
Судя по абсолютно одинаковому весу и размером, Космик 160 и 200 отличаются , скорее всего,
не количеством ключей, а самими ключами.
« Ответ #332 : 04 Октябрь, 2015, 23:45:13 pm »
Я думаю, что мы просто не умеем правильно настраивать Космики ;)
Николай вон нашёл тайный "талмуд" от Контрона , прочитал хитрую мантру
и теперь у него регули по 400 А держат и не горят :)
А если серьёзно, то к работе HW 160 сложно предъявить претензии,
остаётся только вопрос надёжности и ходимости.
Контрон делает крутые регули, сам их люблю, но их снобизм
в ценовой политике и немецкий спец-сервис несколько удручают.
« Ответ #335 : 05 Октябрь, 2015, 00:33:34 am »
Есть такое
Тарек стал обладателем золотого Космика, после того как привез на очередной ивент 9 шт горелых
Тогда я уже почти на половине пути!  :D
Оффлайн Detonator
« Ответ #336 : 05 Октябрь, 2015, 00:57:06 am »
Думаю, намного ближе :D  Все-таки 400 ампер :D
Предполагаю , следующим узким местом будут провода :)
« Ответ #337 : 05 Октябрь, 2015, 13:02:31 pm »
Есть такое :D
Тарек стал обладателем золотого Космика, после того как привез на очередной ивент 9 шт горелых :D
:)Там есть куда расти ,Космик неплохо сконструирован,но тем не менее имеет ОЧЕНЬ узкие места -это не айс. :(
« Ответ #338 : 05 Октябрь, 2015, 13:05:09 pm »
В этом есть смысл-тем более что ИР представила ключи со сниженным (в смысле повышенным IR) -блин диаалектика ...
« Ответ #339 : 05 Октябрь, 2015, 19:43:50 pm »
400А - это пиковые токи, а для регулятора 2-х кратное превышение номинала в пике не представляет собой ничего особенного.
И не провода, Алексей, а разъемы! Провода были теплыми, но не более 30-40 град, а вот электродинамические усилия в переходных сопротивлениях силовых контактов скорее играют роль.
Пока применяем ЕС-5 с цанговыми разъемами,хорошо затянутыми (а еще их не сложно "подтягивать", когда ослабевает контакт)!
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #340 : 05 Октябрь, 2015, 19:47:47 pm »
Звучит круто... А можно чуть подробнее, что это такое, "электродинамические усилия" и "переходное сопротивление контакта"?
С уважением, Владимир.
« Ответ #341 : 05 Октябрь, 2015, 19:54:12 pm »
Я не электронщик-профессионал, но электромеханику и электрические машины
в институте хорошо учил. Поэтому могу сказать определённо, что это выражение - ересь
в применении к обсуждаемой теме. Понятие "электродинамические усилия" возникает
только при наличии взаимодействия с магнитным полем, то есть применимо к обмоткам,
а не в каких-то мифических "переходных сопротивлениях силовых контактов".
« Ответ #342 : 05 Октябрь, 2015, 20:41:13 pm »
Я так понимаю обсирать не думая у нас стало принято, да и извиняться зачем, правда Игорь?
Нахрен надо, это же опять шутка, да?!
Учился Игорь Михайлович не очень хорошо, судя по всему...
почитайте свой конспект лекций выпускники ересейских институтов или хоть этот:
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/52709/mod_resource/content/0/content/1.pdf
..."При протекании больших токов через контакты вибрация усиливается из-за возникновения электродинамических усилий (ЭДУ), отбрасывающих контакты."
Так же себя ведут контакты слабозамкнутые  (с ослабленной пружиной)..., а возникающие из-за ЭДС вибрации на поверхности контактного пятна еще более увеличивают его переходное сопротивление.
На словах:
На поверхности контакта, есть переходное сопротивление контактного пятна, возникает его повышение температуры с ростом тока, образуется окисление, сопротивление возрастает, а при прохождении еще больших пиковых токов на контактах, где пружины ослаблены, возникает микроплавление материала и электрическая дуга (образуется подгорание контакта), а также частичное испарение материала контакта в следствии воздействия электрической дуги, возникающая при этом ЭДС вызывает микровибрацию пятна контакта и (контактной группы если единый корпус) в следствии чего переходные сопротивление еще более возрастают в этом и остальных контактных группах, возникает лавинообразный процесс роста сопротивления контакта приводящий еще более быстрому нагреву и т.д.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2015, 20:56:08 pm от Nik Nik »
« Ответ #344 : 05 Октябрь, 2015, 21:00:24 pm »
Это, Коля, была не шутка и никто никого не обсирал. Просто не надо так носиться со своим сомнением.
И извиняться тут совсем не за что, только может тебе перед коллегами, за то, что с умным
видом прокачиваешь пургу под заглавием "как нам победить 400 А" .
Приведённый тобой конспект описывает работу размыкаемых (типа реле ) контактов
и там из-за подвижности контактов возможны и вибрации, и ЭДУ , и переменное электромагнитное поле.
У нас - контакт постоянный и статический.
Искать сложное там, где его нет и наводить туман мудрёных терминов , пытаясь придать вес свои словам -
это не признак глубокого знания , а попытка надуть пузырь важности и потешить самолюбие.
