Тема: Hobbywing Platinum160 HV  (Прочитано 86047 раз)
« Ответ #315 : 01 Октябрь, 2015, 00:38:20 am »
Спасибо, Игорь! Я все думал, чем заменить угу на 700м гоблине, теперь думать больше не о чем .
Привет, Дмитрий!  :ура:
Сначала попробуй привязать к Гоблину 150 грамм. Я без шуток! Если не почувствуешь разницу то уверен, что будет лучше.
Если честно, то давно озадачился как снять с Гоблина 150-200гр и не потерять в мощности (эффективной).
Закупил новый YGE 5-й версии, радиатор сам ставил (очень легкий), все провода по минимуму и карбон-версию тушки XLC (там кабина и хвост легче почти на 150гр).
На данный момент у меня в руках есть наверное самый мощный триоблин KSE-700. Немного научился правильно настраивать Космик (нашли рекомендации от Контроник и потратили с Андреем недельку. Сожгли один Космик в стараниях, но пиковые токи за 400А научили его держать, а из мотора достать можно очень много еще сил) и нет теперь такого маневра, чтобы он притух...
Кроме ротации! :) Этот кирпич весит далеко за 6кг. и эффект от его инерции...
Летать стало страшно в общем!
« Последнее редактирование: 01 Октябрь, 2015, 00:46:06 am от Nik Nik »
3Daemon
« Ответ #316 : 01 Октябрь, 2015, 00:56:38 am »
Интересно, почему на контроне полка ниже получается?
А это не потому-ли что Игорь обучал  HW160 -  НЕ на 50%?
на 0 градусов лопастей надо дать регулю выйти на плановые обороты и "запомнить" их
а вроде как мануал рекомендует обучать на  "50% throttle recommended" (и так же было и я делал на v.3 - "Example for RPM Standardization:
In this example, we take the neutral point (50%) of the throttle stick as reference points for standardizing RPM.
• Set the throttle curve (throttle value at the neutral point=50%)"
« Ответ #317 : 01 Октябрь, 2015, 08:31:56 am »
Игорь, я очень скрупулёзный  ;)
И при опробовании новых девайсов на первых этапах всегда действую по мануалу пошагово  :)
Обучал я его на 50%, как и рекомендует HW, а нужные полки выставлял потом.
У него просто другой профиль кривой газа, в этом ничего плохого или хорошего нет, просто другой.
« Ответ #318 : 01 Октябрь, 2015, 08:38:55 am »
Коля, так на твоём Триоблине стоит YGE или Космик?
А то как-то неясно: покупал ты новый YGE, а в процессе учёбы жёг Космики, что на лёгком вертолёте стоит - не очень ясно.
« Ответ #319 : 01 Октябрь, 2015, 09:52:58 am »
Kosmik-200HV
3Daemon
« Ответ #320 : 01 Октябрь, 2015, 11:42:40 am »
при опробовании новых девайсов на первых этапах всегда действую по мануалу пошагово  :) Обучал я его на 50%, как и рекомендует HW
Всё понял, спасибо, вопрос снят.
« Ответ #321 : 01 Октябрь, 2015, 17:31:58 pm »
Ну вот, теперь все ясно и понятно! Пациэнт скорея жив чем мертв!   :круто:
А то все кокая -то трепонация да препорация.  :баян: :)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #322 : 01 Октябрь, 2015, 21:01:32 pm »
Ай да молодца!
« Ответ #323 : 01 Октябрь, 2015, 21:03:17 pm »
Да! Я такой! :)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #324 : 01 Октябрь, 2015, 21:05:16 pm »
Да! Я такой! :)
Не льсти себе, ты не такой! ;)
« Ответ #325 : 01 Октябрь, 2015, 21:11:17 pm »
Такой-такой. ;)
« Ответ #326 : 02 Октябрь, 2015, 22:16:07 pm »
Для любителей и знатоков потрохов регулей нутро Космика:
« Ответ #327 : 02 Октябрь, 2015, 22:25:43 pm »
Да, симпатичный, я разбирал полностью, после переполюсовки.... | 8-(
Ни хрена ни понял, но любопытство удовлетворил. :-[
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #328 : 02 Октябрь, 2015, 22:40:30 pm »
Всего то три платки и такие бабки платим? Не Михалыч, Дося наше всё, зачем платить больше!
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #329 : 02 Октябрь, 2015, 23:40:26 pm »
Игорь, спасибо, но по 200-му все разведданные есть. По 160-му нет фоток? Или хотя бы сколько там ключей на одну фазу? Есть мысль, почему ХВ мало греется, но для начала нужно сравнить состав компонентов со 160-м К.
С уважением, Владимир.
