Тема: T-rex V-BAR  (Прочитано 7901 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 06 Ноябрь, 2008, 00:40:35 am »
Вот и приехал ко мне в-бар :) это будет наш ответ китайщине :D :D :D
Заказал сам в-бар и конверсию микадовкого производства для головы рекса. В комплект входит не особо много запчастей (винтики, шпунтики, тяги, линки(элайновские :D) и рычаги на цапфы), зато стоит 70 баксов :D :D :D осталось прикупить жесткие демпфера и в путь на сборку и настройку всего этого хозяйства :би-би:
особо радует надпись на блоке made in Gernamy :D
ну и естественно без лажи не обошлось >:( в комплекте с в-баром идут коротенькие провода к приемнику >:( кто ж знал об этом :-\ теперь надо искать провода :(
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2008, 00:47:29 am от Serj »
« Ответ #1 : 06 Ноябрь, 2008, 06:14:22 am »
Патч корд называется, нужно сразу покупать :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 06 Ноябрь, 2008, 16:08:09 pm »
так они дополнительно продавались длиной 10,15 см, короче в продаже не было, вот я и подумал что в комплеке идут длиной 10 см :-\ а 10 см хватило б >:(
« Ответ #3 : 06 Ноябрь, 2008, 18:27:40 pm »
Испытать планируешь в этом сезоне?
Оффлайн Basilii
« Ответ #4 : 06 Ноябрь, 2008, 20:45:16 pm »
 :o а сколько на гирике проводков? 3 или 4
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 06 Ноябрь, 2008, 23:22:56 pm »
3 проводка :-\
испытать... наверно в этом сезоне... по погоде видно будет :би-би:
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 07 Ноябрь, 2008, 21:30:38 pm »
покопался я в проге В-стаби...  :D судя по всему настраивать там нечего :o там в меню можно выбрать настройки для рекса 500-го, как раз с параметрами для моих серв :D то есть для футабы на автомате 9650 и хвостом 9257 :ура: и в полет  ][-) как приедет БЕК, начнем полеты :би-би:
Что касаемо покупки микадовской конверсии ротора, то... покупать его надо обязательно... самому в принципе такое не замутить | 8-( Так же есть интересный момент: надо спиливать "усы" от старого пича :-\ так же пришлось скручивать шарики МА в зад и ставить элайновские :(
теперь все вот так выглядит :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #7 : 08 Ноябрь, 2008, 00:56:35 am »
А усы то зачем спиливать? Достаточно было хаб нагреть и усы просто вытащить ;)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 08 Ноябрь, 2008, 13:10:28 pm »
нечем нагревать было :-\
Оффлайн Basilii
« Ответ #9 : 08 Ноябрь, 2008, 21:27:49 pm »
 ;D пичками
Авант . 600 vstabi
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #10 : 08 Ноябрь, 2008, 22:40:22 pm »
Если можно, у меня вопрос. Как выставлять угол опережения тарелки относительно межлопастного вала?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 09 Ноябрь, 2008, 00:41:03 am »
хе-хе :D "пока еще не известно"(с)
на данный момент изучаю что к чему тама | 8-( без пол литра не разберешь ::) много всякой непонятной шняги ::)
Оффлайн Basilii
« Ответ #12 : 09 Ноябрь, 2008, 20:30:55 pm »
это типо сетинг?
если да то зачем .атак там програмно можно свош крутить в любую сторону ]8-)
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #14 : 10 Ноябрь, 2008, 13:56:39 pm »
Датчики в новом блоке VBar немного отличаются от старого блока, но тем не менее это SM датчики. Диапазон по температуре -15 +60 С
