Тема: Настройка T-Rex 550 E V2 Suher combo  (Прочитано 2848 раз)
Оффлайн Байжи
    • Черноокий
« : 26 Июнь, 2015, 13:19:10 pm »
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, в чём дело. При механической настройке головы левеллер из среднего положения стика шага в верхнее положение поднимается нормально, а в нижнем перекашивается - сервы поворачиваются неодинаково. И второе - кто подскажет, чем заменить регуль ALIGN RCE-BL70G? Спасибо.
« Ответ #1 : 26 Июнь, 2015, 17:06:43 pm »
Этот шухер-комбо с каким летным контроллером?
« Ответ #2 : 26 Июнь, 2015, 20:46:33 pm »
Самое простое приехать к нам например в Пушкин, с вертом и вопросами и там на поле все обьясним, покажем и поможем настроить. Когда и где и как летаем можно смотреть тут на форуме в разделе полеты.
Оффлайн Байжи
    • Черноокий
« Ответ #4 : 27 Июнь, 2015, 11:12:18 am »
Ну да, там 3GX стоит, но для механической настройки я её отключал - включал верт с нажатой кнопочкой.
Спасибо, Ярослав, действительно видимо попробую подъехать в Пушкин, как только свободный день выкрою.
« Ответ #5 : 27 Июнь, 2015, 11:17:04 am »
а разве в инструкции сказано, что надо выравнивать тарелку в нижнем положении?
Оффлайн Байжи
    • Черноокий
« Ответ #7 : 27 Июнь, 2015, 12:27:00 pm »
Настраивал в нуле. а потом по инструкции надо проверить, чтобы она шла вверх и вниз. так вот, вверх идёт нормально даже подстраивать не надо. а вниз - перекашивается.
« Ответ #8 : 27 Июнь, 2015, 12:38:19 pm »
Если не сильно перекашивается, то забейте на это.
Оффлайн Байжи
    • Черноокий
« Ответ #9 : 27 Июнь, 2015, 12:44:39 pm »
В том-то и дело, что сильно, нелогично как-то. Ведь вверх нормально.
« Ответ #10 : 27 Июнь, 2015, 12:56:35 pm »
При настройке коллективного шага тарелка должна
В инструкции такого нет... Реально нужен только нуль, остальное система в полете сама выставит .
« Ответ #11 : 27 Июнь, 2015, 13:32:12 pm »
Есть ещё вариант. Купить на поле в Пушкине микробист или вбар. Там как раз ярмарка фбл'ок проходит.
Оффлайн Байжи
    • Черноокий
« Ответ #13 : 28 Июнь, 2015, 22:09:31 pm »
Спасибо, Андрей! Всё правильно, не извиняйтесь. Просто когда начинаешь заниматься чем-то в первый раз, то грех не посоветоваться с опытными специалистами.
