Тема: Краска для кабины???  (Прочитано 7916 раз)
Оффлайн Wint
« : 03 Ноябрь, 2008, 00:03:41 am »
Подскажите, чем можно кабину рапторовскую красить? Пробовал из "балончиков" - облазит, пластик странный.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #1 : 03 Ноябрь, 2008, 00:48:06 am »
пластик, я думаю, хорошо не покрасить. Тут только пленка. А стеклопластик - прекрасно красится из баллончикой (краска Motip), у меня на 600-ке черный капот так покрашен. Правда, маляр из меня фиговый, поэтому с подтеками кое где :)
« Ответ #2 : 03 Ноябрь, 2008, 05:36:47 am »
Слышал что красят пластиковые, предварительно нанося грунт "сикенс" для пластика.
« Ответ #3 : 03 Ноябрь, 2008, 19:44:21 pm »
На рапторе не полиэтилен, т.к. циакрином клеится...
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #5 : 07 Ноябрь, 2008, 23:16:25 pm »
На сайте Arizona Heli была инструкция по покраске. Примерно так как писали выше: хорошо обработать мелкой наждачной бумагой, грунт для пластиковых бамперов, окраска. Оригинал инструкции не нашел.
Красил в свое время так штатный капот от 50-ки, мелко тшательно зашкурил, облил грунтом пластиковым, потом краска, сверху лаком залил, получилось красиво.  Но держится все равно фигово, облезает там, где пластик гнется, топливо не держит, лак и краска начинают ползти...
« Ответ #6 : 22 Ноябрь, 2009, 07:52:16 am »
Подниму тему немного :)
Попалась мне на глаза такая вот штуковина: http://www.lomond.ru/catalog/product.html?&rid=330&pid=335
Кто-нибудь пробовал это на кабину, а потом лаком автомобильным?
Интересно как рисунок наносят на фирменные капоты? Перед глазами капот от 500ESP - там отчетливо видно "компьютерность" катринки - мелкая сеточка на цветовых переходах.
« Ответ #7 : 22 Ноябрь, 2009, 13:50:32 pm »
Я пробовал, ни чего путного не получается. Для наклеивания под покраску у этой “переводнушки” носитель не с той стороны.
Ничего не понял... Она не прозрачная чтоль? или лаком потом растворяется?
« Ответ #8 : 22 Ноябрь, 2009, 22:01:13 pm »
Попробуйте краску для лексана для р.у. машинок
Я ей красил капони своего логаря ,она тоже из
мягкого пластика .Эта краска очень едреная и
въедается в структуру пластика.А грунтовать
бесполесно.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 22 Ноябрь, 2009, 22:27:21 pm »
Ну извини, написал как смог. У получающейся наклейки клеевая сторона к носителю, для наклеивания надо ее расслаивать. Пленка очень тонкая и комкается.
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2009, 07:09:04 am »
Э... краска сверху, клеевой слой снизу? Т.е. получается это тонкая самоклеящаяся пленка для струйной печати? Как у нее с эластичностью, реально ли наклеить на выпуклости? Как реагирует на тепло, феном можно ее?
« Ответ #11 : 03 Январь, 2010, 08:40:52 am »
...но это наверное предельный размер того, что можно наклеить не помяв...
Купите мотажку у тарговцев расходкой для рекламщиков и будет вам щастье.
Такая спец бумага, которую приклеиваете к не отлепленному от подложки  изображению
и отклеиваете бутерброд от подложки.
прижимаете к жертве, разглаживаете и снимаете мотажку
Монтажку можно использовать несколько раз...
PS для совсем уж кривых поверхностей можно разрезать изображение на куски
« Ответ #12 : 03 Январь, 2010, 10:18:22 am »
Опередил ))))))))) Я как раз провел с ней эксперимент - все супер! Переносится отлично.
« Ответ #13 : 24 Январь, 2010, 10:51:36 am »
Холодно, -28... Из дома выходить не хочется, надругался вот на старой битой-перебитой кабинкой от 500. Качетва естественно никакого, просто хотелось посмотреть как эта раскраска смотреться будет. Фирменный акрил все-таки весчь! Про фирменные декали уже начал забывать, пленка для тату оказалась мегазачетной, наклейки из нее смотрятся куда лучше фирменных, а из под лака вообще не всегда можно понять что это наклейка.
