Тема: YGE 60 + Pyro 380 - нет любви  (Прочитано 5368 раз)
« : 25 Май, 2015, 22:07:46 pm »
Коллеги, нужна помощь зала!
После подло сгоревшего Коби, вкрячил я на G380 регуль YGE 60,
(который стоковый для МиниПротоса). Связал, настроил, а обороты выше 2200 не набирает! :-\
Хотя, как ни считай, должен крутить 3400. Причём, до 60% обороты растут, а потом усё,
как будто упёрлись в стену. Может YGE не фтыкает 14 полюсов Контрона?
Почему не дружат?  ::)
« Ответ #1 : 25 Май, 2015, 23:30:41 pm »
У этого Контрона 14 полюсов?? :o :o :o ::)
Не может быть, не верю! | 8-(
« Ответ #2 : 25 Май, 2015, 23:39:52 pm »
« Ответ #3 : 26 Май, 2015, 00:58:19 am »
Или и здесь врут?
ХЗ конечно, может ошибка какая, я бы вскрыл, ради такого дела. :-[
В таком размере! :o
Уникальный мотор! \m/
« Ответ #5 : 26 Май, 2015, 08:14:53 am »
Интересная информация про этот microPiro:
http://www.kontronik.com/images/stories/dmdocuments/PYRO_1.5.pdf
"Due to some rare, controlled slowdowns of the ESC because of too high current peaks (error code 8 flashes) in the drive set combination MICROPYRO 380-09 and KOBY 70 LV / 90 LV we highly recommend to change the timing from auto to fix with a value of 20°. Before changing the timing we like to remind to update your ESC to the latest software version (actual V 1.9, downloadable from our website in the download section under Software)."
не простой моторчик, капризный
« Ответ #6 : 26 Май, 2015, 08:23:49 am »
Межвитковое замыкание проявилось бы и c YGE, а он работает нормально,
но не быстро...
« Ответ #7 : 26 Май, 2015, 10:42:43 am »
А, кстати, как должно проявляться внутренне замыкание?
Как его выявить? Мереть сопротивление бесполезно, 28 мОм - это ни о чём...
Оффлайн русланмир
    • Руслан
    • Миронов
« Ответ #8 : 26 Май, 2015, 11:33:05 am »
а когда мотор женили газ от0 до 100стоял?такое впечатление что регуль просто максимум газа на видит.
« Ответ #9 : 26 Май, 2015, 12:15:52 pm »
Женил раз пять, в разных режимах, но результат всегда один: больше 2200 оборотов не делает.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #10 : 26 Май, 2015, 18:07:54 pm »
У регулятора есть максимальная частота коммутации обмоток. Иными словами максимальные электрические обороты. Чем больше магнитов, тем выше электрические обороты при тех же механических. Проверьте, не тут ли собака порылась. Я в такую фигню упирался с мелким Контроном (20А).
С уважением, Владимир.
« Ответ #11 : 26 Май, 2015, 18:19:45 pm »
Похоже, что Владимир прав.
Этот  YGE маленького Скорпа с 6-ю полюсами раскручивает ого-го как !
« Ответ #12 : 26 Май, 2015, 18:22:51 pm »
В мануале на KOBY написано : 150000 RPM with 2-pole-motor.
Для YGE 60 максимальные обороты 240000 для двух полюсов.
Соответственно для 14 полюсов на KOBY обороты будут 21428 об/мин, для YGE - 34285 об/мин.
Исходя из расчетов YGE должен вращать 14-и полюсный мотор не хуже чем KOBY.  | 8-(
« Последнее редактирование: 26 Май, 2015, 18:58:37 pm от iamvlad »
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #13 : 27 Май, 2015, 00:29:10 am »
Если мотор покрутить руками с замкнутыми двумя фазами, то руками должно ощущяться сопротивление "прокрутке". При замакании разных пар фаз усилия при вращении д.б. одинаковые. С размкнутыми фазами сопротивления не будет. Это у исправного БК мотора. Горелый, как правило, противиться вращению всегда.
Так же может быть холодная пайка. Фаза вроде есть, хотя с бОльшим спротивлением, и работать может ровно. Но полной мощности из-за сопротивления не даст.
Холодную пайку глазами не видно. Межвитковое при внешнем осмотре должно обнаружиться .
« Ответ #14 : 27 Май, 2015, 12:42:25 pm »
Мотор не горелый и по всем признакам абсолютно здоров.
Добрая душа Андрей Самойленко по дружбе подогнал Коби 90,
сегодня всё поймём: или Уге дуркует, или мотор с дуринкой.
