Тема: VBar NEO  (Прочитано 228394 раз)
« Ответ #885 : 07 Апрель, 2017, 01:36:59 am »
Я обычный пользователь . Есть желание , пишу .. нет  , пройдёт время и даже не вспомнишь как зовут
Что это за девчачие метаморфозы? | 8-(
Макс не муди, ты тут весь форум уже затрахал! Как же мы тебя забудим! :-\
Приезжай к нам 17-того июня, мы тебя на руках один раз пронесем! :D ;) O0
Оффлайн brush
« Ответ #886 : 07 Апрель, 2017, 01:40:10 am »
В продолжении темы .
Если всё так просто и 85 значение подходит обсолютно  всем , зачем тогда есть возможность его не только уменьшать , но и увеличивать ?  Где логика ?
Вот ещё накину :
I had a few more flights today and played with the gains .went to point of oscillation and backed off a little , went through adjusting all 3 banks and flew the crap out of it , rock solid and very fast .is a lot quieter and smoother after 10+ flights .has bedded in nicely
my settings for the RT760's - RT120 tails have changed a little
12 clicks on the head
Banks HG TG Pitch
1: 1700 70 76 12?
2: 1850 62 65 13?
3: 2100 55 50 14?
Here are my swash expert settings for those that are interested.
Ele precomp 10 Pitch pump 0
Paddle sim 0 Cyclic ring 100
Heli size 70
Integrel 70
пруф  http://www.archeli.com.au/forums/showthread.php?t=165273&page=37
Чел опытный , и думаю знает что делает  ;)
Оффлайн brush
« Ответ #887 : 07 Апрель, 2017, 01:48:06 am »
Это будет 4-й форум , где меня наверное забанят .. :'(
« Ответ #888 : 07 Апрель, 2017, 01:48:16 am »
Это все индивидуально! Ты  не подстроишся "НАСТРОЙКАМИ" под всех опытных челов!
С тем же пич пам пом пример!
В принципе все летит по дефолту! А если вы хотите загнуть тарелку- то можно эксперементировать! ;)
Ни кто не запрещает!Почему  меня и взбесило ограничение по Пич пампу! | 8-(
« Ответ #889 : 07 Апрель, 2017, 01:48:58 am »
Я не вижу нарушений с твоей стороны! ;)
Даже больше, такие адепты нужны, для общего развития форумчан и форума в частности! O0
Оффлайн brush
« Ответ #891 : 07 Апрель, 2017, 01:56:14 am »
Петя , я взял одну модель  и просто сделал изменения обсуждаемой настройки .
Результат для меня  очевиден  зажатый ход тарелки  =  худшие полётные  характеристики
А потом читаешь , чтото не так летит , вяло , качает ,
« Ответ #893 : 07 Апрель, 2017, 01:59:14 am »
А я сегодня подлетел на Силвере с Пичпампом 61 , агилити 110 и стиль 65(всё остальное по дефолту) и понял- дальше претензии только к рукам! :Oops:
Оффлайн brush
« Ответ #894 : 07 Апрель, 2017, 02:00:34 am »
Да все равно - он просто рядовой пользователь!
Нет . ну тут никто не спорит , самые(й) опытные только здесь .. :D
3Daemon
« Ответ #895 : 07 Апрель, 2017, 02:00:51 am »
И если написано , ставить максимально возможный CR(без механических заеданий)   значит надо так и делать .
В оригинальной версии мануала, также как и всплывающего окна настройки (ни на немецком, ни на английском языках) фразы "максимально возможный CR" - нет.
Мдя... Чё-та я уже ржунемогу :D
Читаем:
Deutsch
Ringfoermige Begrenzung der Taumelscheibenausschlаеge. verhindert Auflaufen der Taumelscheibe bei gleichzeitiger Nick- und Rollgabe. Zum Einstellen mit dem Sender ca. 50% Pitch und voll Roll sowie voll Nick geben. Nun den Wert so einstellen dass die Taumelscheibe nicht ansteht
English
Cyclic ring~To avoid binding problems at the swash. For adjustment give full elev. and ail. at approx. hovering collective (use TX). Now adjust the value to avoid binding and get maximum travel
edit: поправил дойчёвые умляуты...
« Ответ #896 : 07 Апрель, 2017, 02:03:31 am »
Читаем:
Deutsch
Ringf?rmige Begrenzung der Taumelscheibenausschl?ge. verhindert Auflaufen der Taumelscheibe bei gleichzeitiger Nick- und Rollgabe. Zum Einstellen mit dem Sender ca. 50% Pitch und voll Roll sowie voll Nick geben. Nun den Wert so einstellen da? die Taumelscheibe nicht ansteht
English
Ну с англицкого я первод давал выше:
"Чтобы избежать ограничительных проблем с тарелкой. Для настройки дайте полный элеватор и элерон со значением коллективного шага примерно как для висения. Теперь, подстройте значение, чтобы избежать заедания/ограничения на максимальной длинне хода"
(имеется в виду ход тарелки, когда Вы отклоняете стики, как указано во втором предложении)
Дай точный с немецкого! Там что-то другое?
« Последнее редактирование: 07 Апрель, 2017, 02:09:13 am от Nik Nik »
Оффлайн brush
« Ответ #897 : 07 Апрель, 2017, 02:14:12 am »
Там нет качалок!
Есть там качалки .
« Ответ #898 : 07 Апрель, 2017, 02:15:43 am »
Так заедать то она может только на крайних значениях!То есть шаг в пол(отрицательный и положительный) и проверяем заедание по элерону и элеватору!
Блин, и меня втянули в вашу секту.... :D
Оффлайн brush
« Ответ #899 : 07 Апрель, 2017, 02:16:28 am »
Я примерно так же всегда думаю .. Лет шесть уже .. начиная с " клонов" . ;) :D
