Тема: VBar NEO  (Прочитано 228405 раз)
« Ответ #540 : 20 Март, 2017, 09:33:26 am »
Набросились на Петю. :) Нетерпеливые какие - подождите и все Петр слетает на чем надо и не надо.
Слава Богу Петр про гоблинов ничего плохого не сказал - уже бы висел на рее  ;D
PS: Уже второй день жду в этой ветке появления поста Хелимена :D
« Ответ #541 : 20 Март, 2017, 09:41:45 am »
Тем более, что год летали и не парились!   :D Получается, что кому Пич Памп не нужен-тому и ждать то не чего!  :D ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #542 : 20 Март, 2017, 10:23:05 am »
 мне не очень нравится ускоритель ,  имхо   с ним нет стабильности по шагу
выигрываешь в скорости -проигрываешь в точности
но с  нео я его не пробовал,  при случае попробую, может немного накручу и понравится
Возможно хорошие сервы , мощная силовая и нормальный вес верта компенсируют отсутствие ускорителя шага и мне вполне комфортно летается без этой фишки
« Ответ #543 : 20 Март, 2017, 10:34:44 am »
Все познается в сравнение!А на Трынь-Пыне- точность очень нужна?!
Хотя я врублю 1950 оборотов и слетаю любой Сет-если он у меня налетан, а если нет то хоть с ускорителем, хоть без него-все будет кривое!
Не компенсирует -ни чего, ни лопасти ни вес ни чего!Это электронная фича и работает она в зависимости от интенсивности пилотирования!
Как бы подыгрывает пилоту!
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #544 : 20 Март, 2017, 10:42:23 am »
У в бара что у старого что у нового провал по шагу как был так и остался , я  привык ктакому но при резкой остановки есть постояннон ощущение что сейчас  пипец будетверту, компенсировал это руками , да это можно сделать но зачем когда есть ускоритель и он должен работать как положенно. Если кто сомневается  попробуйте сами оттлрмозится несколько раз резко  и посмотрите что этого выйдет, только аккуратно провал по шагу будеточевиден можети не с первого раза но о будет.
revolt
« Ответ #545 : 20 Март, 2017, 10:56:42 am »
По мне так сразу видно!Просьл сначало подумал, что это я где то накосячи!
Откатитесь в ветке, в первый же день, сразу заметил!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #546 : 21 Март, 2017, 15:50:42 pm »
Нашел свю видяху, лето 2015 года, начал летать с нео
особо не тиктачил, но немного есть , пичпамп в 0
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nep9MpmNuow
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #547 : 21 Март, 2017, 17:17:15 pm »
Очень динамичный полет!
Как показали мои эксперименты сегодня с пичпампом,при его накрутке на максимум 50 можно просто разогнать тиктак быстрее.Тоесть при контролируемом боковом тиктаке начинаешь прибавлять темп и с ПП 50 этот темп удается нарастить тогда как с ПП 0 просто получается рассинхрон стика и верта и привет тиктаку.
В итоге,по памяти,когда прибавлял темп тиктака на сильвере то просто упирался в скорость пальцев.С нэо такого нет(а может я уже вырос из штанишек :) )
Я конечно не такой адский жгун но стремлюсь и постепенно наращиваю разницу :)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #548 : 21 Март, 2017, 18:11:25 pm »
Я пока полетаю  со значением 50 посмотрю как скажется на разных манёврах. ;)
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #549 : 21 Март, 2017, 18:51:52 pm »
Я тоже попробую, но думаю , что где то будет лучше , где то станет хуже
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #550 : 21 Март, 2017, 19:28:45 pm »
Я к-бар в свое время на эту тему серьезно помучал. Хуже будет везде, где надо плавно переваливать шаг. Очень трудно дозировать ускорение. На тиктаке - рванул, тормознул. А на других перекладках так не пойдет. Хотя может на 700ке это и проканает, она ведь "коровистая" ..
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #551 : 21 Март, 2017, 19:59:29 pm »
Коровистая это у тебя Алексей вертолет :D а у меня пуля и динамика ему необходима просто. ;)
revolt
« Ответ #552 : 21 Март, 2017, 20:09:20 pm »
Спокойный плавный полет!Ускорителю здесь вообще не работал!Отстрелов нет(по звуку слышно)
Николай, конечно твоими руками можно компенсировать и прилетаться к чему угодно, но зачем компенсировать проебы системы?!
На некоторых маневрах-это вообще не возможно!В тоже время не наравиться вам-выключите "Ускоритель шага"!
Пользователь, должен сам решать-нужен он ему или нет!И насколько он мне нужен!
Я уже понял, что все капают не там где надо, а где надо все списывают на руки или лопасти и тд и тп... :Oops:
Попробуй Николай, вдруг понравится!Хотя в том виде, что сейчас-это врятли!
« Последнее редактирование: 21 Март, 2017, 21:51:29 pm от Patrik »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #553 : 21 Март, 2017, 20:30:47 pm »
У меня нет 700. Пару раз летал на чужих. Наверное сетапы не те были.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #554 : 21 Март, 2017, 20:39:02 pm »
Потеплеет приеду к вам полетать . дам попробовать эту коровистую корову. :D
revolt
