Тема: VBar NEO  (Прочитано 228482 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1095 : 11 Апрель, 2017, 16:29:41 pm »
полетаем -посмотрим, пока понравилось :)
думал будет реально хуже
« Ответ #1096 : 11 Апрель, 2017, 16:33:05 pm »
Ждем прошивку, значение 55-65 самое то! :круто:
Коль прилетаешься, потом без ПичПампа -летать будет грустно! ;)
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2017, 16:40:36 pm от Patrik »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1097 : 11 Апрель, 2017, 16:57:32 pm »
Петь , мне  и 50 вполне хорошо
« Ответ #1098 : 11 Апрель, 2017, 17:05:31 pm »
Коль, всё познается в сравнение!Попробуешь-скажешь! ;)
Так то пятьдесят  конечно лучше чем ноль! :)
Ноль- это такая яма в шаге, так опасно летать! :o
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #1099 : 11 Апрель, 2017, 17:34:33 pm »
И симуляцию лопаток на 30-40.  :круто:
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1100 : 11 Апрель, 2017, 17:52:31 pm »
Симуляцию пробовал на 10 и 25, чето пока не вкурил
видимо нужно пробовать на чем то конкретном  добавлть и смотреть
« Ответ #1101 : 11 Апрель, 2017, 18:01:00 pm »
Так нет, всех в оруге объехал, со всеми пообщался, а слетать на одном верте (в одной модели на аппе) двумя ФБЛ, так и не стал! Заменить ФБЛ - дело 15 на минут!
Сгонять за 100 км - видать интереснее!
  Понимаю Петра!
Весь колхоз окучил!
Зато сколько пользы!  :-[
Все полезли разбираться стали и много интересных вещей нашли! Симуляция лопаток, циклик ринг, Пич Памп и тд... :круто: *BRAVO*
Оффлайн hobbyking_by
    • Пётр
    • Багдасарян
« Ответ #1102 : 12 Апрель, 2017, 09:32:51 am »
ага! пока помогал видео снимать наконец с 80 скинул до 60 пигейн что б хвост наконец перестал возбуждаться на воронках и в ветер)) А так же раздвинул лимиты, т.к. обычная стоковая балка гнется не хило у меня под нагрузкой, плюс пластиковые детали хвоста и реально уголы уходят и хвост справляется хуже в ветер особенно! Но, я очень был рад что 1810 в ветер очень даже не плохо летится) А для колбасы так и ваще пофик)
« Ответ #1103 : 12 Апрель, 2017, 09:36:27 am »
Видел один раз как Илюха загнул на 700-том Логаре в полете!Охринел... :o
Пётр, а в чем прикол маленьких оборотов?У меня есть третий Айдл, там 1700...но это так для пролетов между фигур в сете! ;)
    • Пётр
    • Багдасарян
« Ответ #1104 : 12 Апрель, 2017, 15:18:55 pm »
Это надо взять мой верт и попробовать.. Браш пробовал на видео показать в чем прикол. Приезжайте на хелипати, дам всем 1800 потрогать))
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #1105 : 12 Апрель, 2017, 15:51:39 pm »
Коллеги, а как спасалку настроить на 14й футабе?
Ткните носом плз....
И в чем там разница между спасалкой и спасалкой+бегиннер?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1106 : 23 Апрель, 2017, 19:49:12 pm »
На 1:05 спасалка в действии
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1107 : 15 Май, 2017, 16:52:41 pm »
Парни, если в логах бывает такая надпись, забить или опасаться?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1109 : 15 Май, 2017, 17:20:41 pm »
Понял , спасиб
да, одиночная, вылазит при хороших нагрузках
