Тема: Align 6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator  (Прочитано 5962 раз)
« : 09 Октябрь, 2007, 14:14:00 pm »
6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator купил себе этот бек на Рекса нитро
вот характеристики
?Input voltage: DC 7.4V 2CELL Lithium battery
?Output voltage: DC 5.8V
?Max. continuous current: 6A
?Size: 60x34x15mm
?Weight: 31g(including wire set)
[5.1V two-way step-down voltage regulator]
?Max continuous current: 5A
?Length:104mm
?Weight:4.2g
Не понравилиось два момента
Это провода, буду менять и выключатель интегрирован  на плату, не очень удобно искать его пальцем
скорее всего вынесу выключатель с платы.
 Зато цена реальная.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #1 : 11 Октябрь, 2007, 22:09:30 pm »
не скроимный вопрос, наверно туплю, но зачем ВЕС на нитро вертолёте, ведь там питание со штатного аккумулятора, уже с изночально стабильным напряжением!
Зачем его ещё раз стабилизировать  :-\
« Ответ #2 : 11 Октябрь, 2007, 22:32:18 pm »
У меня Li-on стоит на борту 2s 7.4 вольта, вот на этот случай и ставим век
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #3 : 11 Октябрь, 2007, 22:40:36 pm »
Да Да у нас на всех вертолетах 50 , 90 тоже стоят регуляторы напряжения и литий полимер 7,4 v 2200mah, а на 90 литий ион 4000mah.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #4 : 20 Октябрь, 2007, 17:54:02 pm »
И это делает Ваш вертолет на 100гр. легче... :)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« Ответ #5 : 20 Октябрь, 2007, 19:42:19 pm »
Убрал со своего Raptor 50Titan 2 банки Li-Io, вместо 4000Ма сделал 2600.
Завтра посмотрим на сколько ощутимо стало облегчение.  ;)
С уважением, Алексей.
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #6 : 20 Октябрь, 2007, 19:58:47 pm »
Ощутимо конечно. У меня с весны до осени стоял Дюралайт 4000, потом поставил липольку 2000 мА, разница  заметна. Будет сильно холодно придется обратно ставить Дюралайт.
Оффлайн nik
« Ответ #7 : 20 Октябрь, 2007, 20:07:20 pm »
Лёха, завтра рапи задышит полегче
« Ответ #8 : 20 Октябрь, 2007, 20:23:39 pm »
Я надеюсь, Коль, т.к. есть вероятность, что Рэкс снова глюконет, а летать оч уж хочется.
Но ничего, завтра я стану счастливым обладателем Рэкса 450  O0 \m/ :D
Оффлайн nik
« Ответ #9 : 20 Октябрь, 2007, 21:07:05 pm »
У нас пополнение  8) 8) 8)
Alex
« Ответ #10 : 20 Октябрь, 2007, 21:22:20 pm »
Поздравляю! T-Rex 450 очень достойный верт! O0
« Ответ #11 : 20 Октябрь, 2007, 22:27:24 pm »
Спасибо!!!
Надеюсь он меня не разочарует, а напротив принесет только положительные впечателния  O0
