Тема: Настройка угла лопастей Trex500  (Прочитано 1857 раз)
Оффлайн Constantin42
  • Собираю Trex 500
« : 30 Март, 2015, 21:15:47 pm »
 | 8-( ну вот собрал весь хелик, начал выставлять углы лопастей. Допер, что регулируется Pitc cur. Но вот какая штука... -12 не могу выставить, не хватает лимита. При нуле только - 8 градусов. Газ при этом 0-50-100. Что делаю не так?
Начинающий вертолетчик
« Ответ #1 : 30 Март, 2015, 22:01:40 pm »
не читал "инструкцию начинающего"... Газ и питч в общем случае не связаны- это разные каналы, один управляет мотором, другой -шагом
« Последнее редактирование: 30 Март, 2015, 22:18:03 pm от AndRay »
  • Собираю Trex 500
« Ответ #2 : 31 Март, 2015, 18:54:09 pm »
А не подскажите: свош мих - у меня стоит -60, -60, +60 не в этом ли собака зарыта? Стал менять пич, догнал до +95 угол встал на -12. Может в процессе настройки углов изначально выставить свош везде по 100 ?
« Ответ #3 : 31 Март, 2015, 20:06:21 pm »
Да как хотите - так и ставите, это просто коэффициенты пересчета положения ручек в положения тарелки... Причем коэффициенты со знаком, т.е. можно и направление движения менять...
  • Собираю Trex 500
« Ответ #4 : 01 Апрель, 2015, 02:38:42 am »
Я в курсе, что положение можно менять, по этому у меня пич +60. Но почему при создании модели с чистого листа в своше эти значения изначально по 60% встают, а не по 100 ? Т.е. Угол лопастей я могу менять с помощью своша и питкура?
  • Собираю Trex 500
« Ответ #5 : 01 Апрель, 2015, 21:35:50 pm »
Спасибо добрым людям, объяснили. Сижу накручиваю тяги.....
« Ответ #6 : 01 Апрель, 2015, 23:23:36 pm »
надо настроить так, чтобы в крайних положениях не закусывало...А тяги - желательно по мануалу рекомендованную длину.
