Тема: Регулировка тарелки trex500  (Прочитано 1719 раз)
Оффлайн Constantin42
  • Собираю Trex 500
« : 29 Март, 2015, 13:02:53 pm »
Всем доброго здравия!
Наконец то пришла посылочка от Alex64 с шурупами для серв, и посылка выписанная мною на Хmodel, и началось у меня самое интересное: настройка головы. Купил качалки Align, рычаг ХР тоже тоже с пластика заменил на Align. Алюминиевые качалки  почему то не вставали чисто горизонтально, зуб вверх или зуб вниз. Это дело я изначально подправил субтримерами. Длину тяг до тарелки выставил как в инструкции (родной нет, решил что у меня 500GF) 50mm. между осями. На тарелку одел уровень, подправил все субтримерами во всех положениях газа, сделал реверс серв где нужно было. Тарелка горизонтальна, ходит как надо. В результате прямой угол между качалками и тягами не получился. Это не обязательное условие?
Начинающий вертолетчик
« Ответ #1 : 29 Март, 2015, 14:31:54 pm »
важно  - это углы лопастей. А как этого добиться - дело вкуса, главное чтобы не заклинивало тарелку в крайних положениях.
  • Собираю Trex 500
« Ответ #2 : 29 Март, 2015, 17:51:50 pm »
Уяснил, а вот еще странность: угол одной лопасти не совпадает с другой. Понимаю конечно, что такое может быть из за разности длины тяг, но они в поряде. Буду разбираться.
« Ответ #3 : 29 Март, 2015, 22:55:40 pm »
чудес не бывает... угол лопасти связан  с длиной тяги, положением тарелки, погнутостью цапф и много еще чем.
Оффлайн Andrey.Anapa
  • T-rex 700n, SAB Goblin 550, Goblin 700 comp
    • andrey.anapa
« Ответ #4 : 07 Июль, 2015, 10:57:47 am »
всегда придерживался мнения что угол между качалкой и сервой должен быть 90 градусов, желательно механикой добиться, перебирать качалки по не будет 90, после чего выставить длинны тяг по мануалу, выровнять тарелку левелером при помощи тяг, проверить ход талки, сабтримерами - это самый крайний случай, лучше без него, т.к. некоторые FBL могут проигнорировать настройку сабов, и будут танцы с бубном вместо полётного дня
Andrey Anapa
