Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88607 раз)
Оффлайн brush
« : 25 Март, 2015, 11:36:18 am »
 Доброго дня .
Стою перед выбором новых  brushless серво , не то что бы старые не устраивали : http://www.servoking.tw/standard-servo/high-voltage/ds-695hv/  в сравнении с ds 610 и 615 ,небо и земля... Но хочется попробовать другое , за свой счёт   :би-би:
 Мониторинг рынка сервоприводов ,вывел  на этих претендентов :
https://www.jrpropo.co.jp/english/products/propo/details.php?hen=02408&db_flg=eng_db1
http://mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=hbl380
http://www.rchelination.com/savox-sb-2271sg-sb-22
Futaba , как-то не особо рассматривал , личное ... Скромные характеристики - не скромная цена !  >:D
Вообще , прослеживается тенденция к увеличению усилия серво, в ущерб скорости .. Ставят 30..40кг. на вертолёт .
Признаюсь , сам ощутил разницу  в полёте , когда питание 6 V. - 17кг. и когда 8 V. - 20 кг. На шести верт "мылит" по  шагу .
  В поисках информации наткнулся на это , что наводит на определённые мысли:
JR -
MKS - http://www.helifreak.com/showthread.php?t=663374
 Остаются  SAVOX .
 Что скажите коллеги , может быть я ошибаюсь ?
« Ответ #1 : 25 Март, 2015, 11:40:47 am »
Я летаю на савоксах, а по поводу Футабы, скромные характеристики но они все равно намного КРУЧЕ, всего остального.
« Ответ #2 : 25 Март, 2015, 11:42:33 am »
Футаба практически единственная фирма, которая пишет реальные характеристики  :)
Кроме Футабы никто и близко не показывает заявленную скорость при заявленном усилии.
После Футабы больше ни на чём другом летать не хочется.
А заявления о том, что при  17 кг "верт мылит по шагу" - это вызывает гомерический хохот :D :D :D
Если у вас будет 120 кг усилия на тарелке, верт от этого лучше не полетит.
« Ответ #3 : 25 Март, 2015, 11:46:36 am »
На 700-ке с машинками Футаба 351 с усилием в 13 кг, при питании от встроенного БЕКа контрона Джайва, на 6 вольтах, слетаю любой сет и любой фристайл, без какого бы то ни было замыливания.
Оффлайн brush
« Ответ #4 : 25 Март, 2015, 11:48:56 am »
А конкретно ?   Сильной разницы не заметил , правда верт был меньше моего 550-ка. Не объективно .
« Ответ #5 : 25 Март, 2015, 11:55:53 am »
Конкретно вам и говорят: на сарае х...й написано, а там дрова лежат  ;)
Если на коробочке с сервой написано 40 кг и скорость 0,05 , то это не значит, что это так и есть.
А вот 12 кг и 0,1 Футабы именно это и значат.
Оффлайн brush
« Ответ #6 : 25 Март, 2015, 11:58:04 am »
Погодите смеяться.
Верт Лого 550 , питание от бека контроник 80 HV  6V. Летим...
После ничего не меняем  ставим БЕК внешний и пыталово 8V. - ощущения меняются
Другой пример :  Поставили  тут недавно на Алайна 700 , Контрон 120 ПРО  . Хозяин верта говорит , что как-то верт "тупит" на подрывах , грешит на регулятор ... мол ток маловат ..  Потом глядь , а бек в дефолте 5.6 V !  ..Поставили 8 V. - верт стал вести себя как раньше на подрывах  ;)
Оффлайн brush
« Ответ #7 : 25 Март, 2015, 12:02:15 pm »
JR тоже обманывает ?
« Ответ #8 : 25 Март, 2015, 12:03:22 pm »
Если вам действительно хочется  серву с  беспрецедентно крутыми
характеристиками, то вот это вот (на сегодня ничего круче нету):
Вот она в полёте явно отличается от всех.
Любую дрожь пальцев на верт передаёт .
« Ответ #9 : 25 Март, 2015, 12:33:46 pm »
Это точно 275 - это очень круто.
Оффлайн brush
« Ответ #10 : 25 Март, 2015, 12:44:28 pm »
Спасибо за ответы.
Футабу не рассматриваю , не нравится мне общий подход этой фирмы в вертолётном направдении (ИМХО)  :)
мысли в слух: в очередной раз пересмотрел сетапы пилотов "хелимастеров" ( тех которые без спонсоров  ;)) .. Футаб оч мало, а "кошерную" не нашёл вовсе .. (хотя может плохо искал  :-\)
« Ответ #11 : 25 Март, 2015, 12:46:46 pm »
Это очень по нашему:
спросить совет, а потом всё равно всё сделать по своему  ;) :D :)
Оффлайн brush
« Ответ #12 : 25 Март, 2015, 12:51:30 pm »
Игорь, если внимательно почитать , то Футаба изначально в моей "гонке" не участвовала .. Хотя я знал , что советовать будут именно её .. ;)
« Ответ #13 : 25 Март, 2015, 13:25:23 pm »
Максим, главное - не забывать, что это хобби!
И в первую очередь оно должно радовать и удовлетворять вас.
Поэтому при любом выборе эмоциональная составляющая - одна из главных,
берите то, что больше всего нравится и то , что радует именно вас,
а не каких-то топ-пилотов или экспертов.
Оффлайн brush
« Ответ #14 : 25 Март, 2015, 13:51:43 pm »
Подпишусь под каждым словом ! O0
Зачастую ,"экспириенс" и есть часть хобби . В принципе я мысленно готов к тому, что разница между моими СерврКингами, если и будет , то весьма не существенная  , но очень интересно попробовать БЛС серво .
 А на счёт "оглядки" на топ-пилотов , то я бы не скидывал со счетов их опыт. Как правило эти люди летают лет 10 ! А как гласит народная мудрость: " если зайца долго бить , можно научит - курить!" :) и предпочтения в том ,или ином выборе сформировываются в любом случаи ... Исключение ,если подмешаны спонсоры . ;)
 А вообще  конечно , в своём выборе, хочется всячески исключить влияние плохой электроники  и оставить в сухом остатке - только свои кривые руки.. | 8-(
