Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88425 раз)
« Ответ #150 : 16 Октябрь, 2015, 15:15:17 pm »
если код указать общеизвестный
Простите за нескромный вопрос. А насколько он общеизвестный.
Где его подсмотреть ?
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #151 : 16 Октябрь, 2015, 15:18:44 pm »
Это китайские KST перемаркированные.
"китайские KST" - это 815-е турниги, а 825-е типа для машинок мощные - еще кого-то перемаркировали))
так, что можете мне поверить!
Верю!
PS: Код придет при регистрации на сайте: ILUVRCJ
« Ответ #152 : 16 Октябрь, 2015, 15:48:23 pm »
Чего за магазинчик. Что там с доставкой в Россию. Как ены конвертяца при оплате палкой ?
Магазин, как всё японское, честный и добротный.
Все японские новинки появляются там в первую очередь.
Доставляю EMSом быстро и хорошо.
« Ответ #153 : 17 Октябрь, 2015, 07:10:37 am »
Её же родимую KST и перемаркировали http://www.kstsz.com/threestyle/kstsz/product/17159092.html
В девичестве KST BLS825
Но мне кажется это палево какое то от хоббикинга.
У меня были KST 815 очень не плохие сервы.
Оффлайн Detonator
« Ответ #154 : 18 Октябрь, 2015, 01:12:24 am »
15 кг говорят для гоблина мало - утверждается (не помню источник), что торков 9180 не хватает
Не согласен, а торги вообще гавно лютое!
Три года на них отлетал, скорости и точности нет!Один плюс-не убиваемые!
Пётр, не стоит поносить сервы которые ты пытался убить три года, но до конца не смог.
Хорошие сервы-новые сервы.
Поставь любые новые вместо текущих  и ты удивишься от их точности. И не надо говорить всем, что торки гуано, не профессионально.
« Ответ #155 : 19 Октябрь, 2015, 22:43:37 pm »
За три года-три комплекта.
А последние, 92-рые, вообще не много прошли, у меня перерыв как раз из за ремонта был!
Кстати ты пропустил, но мы тестили и Деновские, они вообще почти новые-таже хрень!
Все познаётся в сравнение! ;)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #156 : 26 Февраль, 2016, 11:30:55 am »
Решил попробовать Футабу BLS272SV на перекосе Гоблина 700. Скорость 0,08. Усилие 12 кг при 7,4 вольт.
Прочитал несколько веток на хелифрике и убедился, что для вертолетов не так важно усилие, как для самолетов. Поэтому BLS172-177 (первая серия) это самолетная.  Вторая серия оптимизирована для вертолетов. Читал хорошие отзывы BLS272 именно на 700. Тем более, футаба не завышает характеристики серв, а на 8 вольт она выдаст бОльший момент.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=561173
На моем G770 стоят BLS275 и 276. Очень ими доволен, хотя для BLS275 заявлено тоже не очень большое значение момента 15 кг.
Ну что же, проверю, отпишусь.
Забыл добавить, что сейчас на моем G700 стоят Савокс 2271 и 2272. Я хорошо знаю, как они в небе. Вот с ними и сравню.
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2016, 11:40:41 am от Helimika »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #157 : 26 Февраль, 2016, 12:38:09 pm »
Еще решил сравнить 2 хвостовые сервы - BLS274SV  BLS276SV. Заказал и ту и другую. По основным характеристикам они одинаковые. У 274 пластиковые шестерни, что предполагает больший ресурс и меньшие люфты (то есть точнее механника), работает на частоте 1520 ms. 276я имеет метал редуктор, но работает на частоте 760 мс. То есть ширина импульса меньше, а самих импульсов (вроде) больше. В этом случае, в 276 точнее электроника.
« Ответ #158 : 26 Февраль, 2016, 13:10:38 pm »
Это не частота.
Это продолжительность импульса, соответствующая среднему положению.
Частота измеряется в Гц - 50, 200, 333 Гц
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #159 : 26 Февраль, 2016, 13:51:49 pm »
Точно. Немного попутал понятия. Все правильно, для ширины импульса 1520 мс маскимальная несущая частота может составлять 333 Гц. Но Футаба выпустила сервы с частотой 500 Гц, где такая ширина импульса уже не умещалась, поэтому уменьшили ширину импульса до 760 мс. Исходя из этого, могу предположить, что 276я работает на частоте 560 Гц и у нее выше разрешение. Поэтому она официально именована руддерной сервой.
Вот тут обсуждение http://rc.runryder.com/helicopter/t571973p1/
So first the gyro makers came up with ~270Hz update frequency - and that still was OK to use the same PWM signal width. However in a next step, for better yet performance, Futaba (afaik) came up with ~500Hz update frequency, and then, if they would like to do that with unchanged pulse width - if you do the math - it would not leave any room for gaps between pulses, at the 2000 us side. ( at 500Hz the pulses are exactly 2000 microseconds apart, so leaving no room for the necessary gaps ). So then they also came up with this narrow pulse standard of 760 us at neutral, for these ultra-fast frame rates. That allowed to go from ~250Hz to ~500Hz frame rate and helped to cut the signaling latency almost by half again...
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2016, 14:50:07 pm от Helimika »
Maxxim
« Ответ #160 : 26 Февраль, 2016, 15:53:34 pm »
У нас на поле ребята пробовали, не понравилось, слабоваты оказались. Причем одному не понравились на 600ке.
Maxxim
« Ответ #161 : 26 Февраль, 2016, 15:55:52 pm »
мне кажется уже 90% хвостовых серв с такими показателями, а не только футаба.
« Ответ #162 : 26 Февраль, 2016, 16:22:11 pm »
Вот это летуны, вот это я понимаю! :D ;)
Маловато будет... :D :D :D
http://my.mail.ru/mail/svetlana-rudeva/video/262/5938.html?backscreen_autoplay=1
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2016, 16:29:01 pm от Patrik »
« Ответ #163 : 26 Февраль, 2016, 18:06:24 pm »
Для 600-ки ее конечно более чем достаточно, а для гоблЕна700  все-таки маловато...
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #164 : 26 Февраль, 2016, 18:14:44 pm »
Вот и проверю.  :) Как проявляется это недостаточно? Нитра Алень 700 комплектуется DS615, которые 12.8 кг. Петь, ты летал в стоковой комплектации. Заметил, что нибудь, связанное с нехваткой момента?
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2016, 18:24:36 pm от Helimika »
