Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88378 раз)
Оффлайн brush
« Ответ #120 : 10 Май, 2015, 12:18:15 pm »
То есть , известная проблема ??
..Я не разбирал и не смотрел ,что бы в случаи чего я не попал под " не гарантийный случай " .
На ход в холостую , никаких заеданий нет . Серва греется .
Оффлайн brush
« Ответ #121 : 10 Май, 2015, 13:08:53 pm »
 Разобрал , все шестерни целые !
Проблема в электрической части .
Млин , ну не хотел же брать Футабу .. | 8-(
« Ответ #122 : 10 Май, 2015, 14:07:01 pm »
Это называется - накаркал ;)
Подобной фигни не наблюдалось ни разу.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #123 : 10 Май, 2015, 14:29:56 pm »
  Попробуйте пропаять клеммы двигателя на плате, только аккуратно.  А если есть миллиометор, то замерь сопротивление каждой из обмоток двигателя - всё должно быть симметрично.  Вы же производили полёты какое-то время после установки этих серв, или дефект проявился сразу, до взлёта?
Оффлайн brush
« Ответ #124 : 10 Май, 2015, 14:53:54 pm »
 Полётов 50 я на них сделал .
Симптомы стали проявляться на сразу , сначала потряхивало верт по элерону , изредка .  Но это явление стало появляться чаще , пока вчера  ситуация не достигла своего апогея - 700 -ка , за малым не прилетела в меня !
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #125 : 10 Май, 2015, 17:54:14 pm »
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Судя по симптомам, где-то плохой контакт и чем дольше будет эксплуатироваться неисправная серва, тем хуже будет контакт.
Я бы при первых-же симптомах поставил серву на нагрузочное тестирование, а то уже даже на нашем форуме есть "ягодки", которые после таких "цветочков" случаются.
« Ответ #126 : 10 Май, 2015, 19:44:22 pm »
У меня на савоксе шестерня на моторе проворачивалась. В поле разобрал, сделал насечку кусачками на валу, до сих пор работает, а так тоже грелась и проворачивалась.
Оффлайн brush
« Ответ #127 : 21 Май, 2015, 10:20:09 am »
Поехала 172-я обратно .  Кстати разбирал и осматривал на предмет плохого контакта , всё ок!
До выяснения пришлось купить новую .  Коллективным разумом пришли к выводу , что фаза  чудит. Отсюда вопрос  : каким напряжением можно питать сервы Футаба ?  Производитель рекомендует 7.4V , но не раз встречал на форумах , что питают их и 8.4  , да и 2-е банки лития  , это - 7.6 - 8 V !  . Я кормил ВЕСом Контрона   8 V.  :-\
« Последнее редактирование: 21 Май, 2015, 10:25:10 am от brush »
« Ответ #128 : 21 Май, 2015, 10:25:43 am »
И 8 вольт, и 8.4 кушают нормально.
Оффлайн brush
« Ответ #129 : 21 Май, 2015, 10:28:36 am »
Спасибо .
 Значит   оставляю 8 V.
Оффлайн brush
« Ответ #130 : 21 Май, 2015, 10:37:00 am »
Кстати , пока ждал 172-ю , товарищ одолжил , совершенно новые JR NX 8921.  :) Сервы примерно схожи по хар-м с Футаба  , правда они  - корлесс. http://www.jrpropo.co.jp/english/products/propo/details.php?hen=02307  .. Разница если и была , то неуловимая . Да и качалки на ДжАр стояли стоковые - прогибаются .. необъективно..
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #131 : 16 Октябрь, 2015, 13:27:50 pm »
Посоветуйте -никак не могу определиться какие сервы на циклик по параметрам лучше подойдут для Гоблина 700-ки:
30 кГ/0.13 или 18 кГ/0.04?
« Ответ #132 : 16 Октябрь, 2015, 13:42:02 pm »
Пофигу, потому что все врут при указании параметров  :)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #133 : 16 Октябрь, 2015, 14:01:39 pm »
Ну интуитивно то я это понимаю))
Наверно все же пусть помедленнее, но сильнее - именно для Гоблина сила вроде важнее скорости?
« Ответ #134 : 16 Октябрь, 2015, 14:03:58 pm »
Александр,а между какими сервами идёт выбор?
По цифирям и то  другое вполне подходят .
