Тема: T-rex 600 Nitro Upgrade  (Прочитано 25322 раз)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #60 : 20 Февраль, 2008, 11:11:47 am »
Вот, любителям точных размеров посвящается ... наборчик подшипничков (керамика).
Чё-то эта контора ( сБока-Беринг ) заряжает ценнички просто афигительные... На такую денюжку можно больше пол-верта купить  >:D
P.S. А по поводу подшипников - чё то я не пойму .. :-\ Апгрейдные продают по два блока... а изначально стоит три ... Так получается, типа - третий лишний ? :'(
Да цена за керамику оставляет желать лучшего  :o Главное что бы оно этого стоило !
Оффлайн MWano_A
« Ответ #61 : 20 Февраль, 2008, 18:42:19 pm »
Вот, попались на глаза интересные штучки:
3. Забавная рамка флай-бара, с двойной осью лопаток, типа "усиленная"  :o
Был поставлен данный апгрейд и сразу разочарование. Встает отлично, смотрится красиво, НО при рабочих углах -+11град, при отклонении стика элерон/элеватор в крайнее диагональное положение рамка сильно упирается в цапфу при одном из положений ротора, пока пути решения проблемы ищутся и есть впринципе идеи, но и практической точки зрения в таких положениях стика не летаю..
И еще один приятный апгрейд от этой фирмы:
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6335
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #62 : 20 Февраль, 2008, 18:57:27 pm »
да трындец за две пиписьки 40 баков  :o
грабеж чесслово
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #63 : 31 Март, 2008, 19:23:14 pm »
хее смешно
постом выше я писал, что 40 баков за две фигульки это грабеж и вот эти фигульки лежат у меня на столе.
В общем приехали все финальные шабашки и я начинаю сборку рексика, а то млин такими темпами он у меня до соревнований долежит.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:11:06 pm от SkyForever »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #64 : 31 Март, 2008, 23:41:12 pm »
демпфера какие то странноватые
в демпфер средней жесткости вообще еле смог вал вставить.
и на ощупь они сильно друг от друга не отличаются, родные элайновские по сравнению с ними так вообще вата полная.
« Ответ #65 : 18 Апрель, 2008, 13:32:59 pm »
Align T-Rex 600 Nitro Super Pro - ну, это не апгрейд конечно  ;) Просто - очередной развод на деньги ....
Смотрю, на Эсприте народ уже не знает как заманить на покупку 600N ... и решили изобрести новое комбо  \m/
Типа - мега супер пупер комплект ... :D
Но, что то я там - ничего "такого" не увидел ... ::)
« Ответ #66 : 21 Апрель, 2008, 08:35:57 am »
Вот апгрейд, как я понял замена штатной обгонки, стоит 40у.е.
Оффлайн MWano_A
« Ответ #67 : 09 Июнь, 2008, 16:25:11 pm »
Этот апгрейд ИМХО бесполезная трата денег! Нет, он работает - упорный подшипник делает свое хорошее дело, но! Но все это до первого падения с выгинанием основного вала. Так случилось со мной: основной вал повел за собой всю обойму! Она искривилась по оси, убив при этом основной подшипник. Искривление небольшое, но что дальше будет при выпрямлении блока предсказать не возьмусь. Согнув металл однажды потом он становиться как пластилин.
В этом варианте блока фирма явно облажалась. Вышел такой же вариант для 500-х - там ось в два раза толще! при том что верт в полтора раза меньше и без ДВС-двигателя.
Микрохели выпустила такой же апгрейд но уже более продуманную конструкцию обоймы. Уже заказан - будем тестить.
« Ответ #68 : 22 Июнь, 2008, 21:45:39 pm »
Перебирал верт после "крайнего краша" и решил поставить алюминиевый блок хвостового редуктора.
Есть в этом апргрейде маленькая засада. В отличии от пластикового, этот - ни как не фиксируется на балке от поворота.
Мне это не понравилось, и я решил сделать стопор.
[attach=#1]
В балке используем "родное" отверстие. В корпусе редуктора сверлим отверстие диаметром 4мм и нарезаем резьбу пятёрку.
Шаг желательно не крупный. Далее, берём или готовый винтик (я такой нашел в "закромах"), или делаем из обычного винта путём "обрезания лишнего".
[attach=#2]
При замене балки столкнулся с такой "фигнёй"  :o - держатели для тяги привода хвоста оказались короткими  ::) ( от электро версии наверно ? ).
[attach=#3]
В середине - "родной", длинный.
Заказывал на Хелидиректе, и похоже они у них ни как не различаются (или я проглядел ...)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:13:35 pm от SkyForever »
« Ответ #69 : 13 Июль, 2008, 14:23:15 pm »
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-CNC-trex-600-heli/Categories
На 600 рекса тоже можно кое чего наковырять, я себе присмотрел вот такой слайдер.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:13:53 pm от SkyForever »
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #70 : 03 Август, 2008, 21:59:03 pm »
« Ответ #71 : 04 Август, 2008, 06:21:04 am »
600 New CCPM Metal Swashplate HN6101-00
[HN6101-00]
600 Elevator Arm Set HN6102-00
[HN6102-00]
New Metal Main Rotor Holder H60163-78
[H60163-78]
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:14:25 pm от SkyForever »
Оффлайн Alexander01
« Ответ #72 : 05 Август, 2008, 16:09:36 pm »
Тим:
На первых двух фотках по моему детали для 700-го идут. Один из шариков на тарелке должен идти с удлиннением на 600-ом, а на 700-ом как раз тяга на элеватор тарелку предотвращает от вращения.
« Ответ #73 : 05 Август, 2008, 19:18:58 pm »
Фотки с Алиговского сайта-раздел 600N и у 700 детали начинаются с 7
« Ответ #74 : 06 Август, 2008, 00:06:13 am »
Судя по всему, сделав ТАК у 700-го, решили перенести это на 600-й. Но, в чём "сермяжная правда", тоесть суть той затеи?  :-\ Чем обычная схема не понравилась?
Алюминевый рычаг наверно весит поболе, чем пластиковая рамка.... Опять же, ухо линка стандартное? Или "спец заказ"?
