Тема: Замена микро конденсатора, как быть?  (Прочитано 7400 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« : 03 Март, 2015, 09:48:32 am »
Всем привет.
Нужен совет электронщика.
В общем по нелепой случайности я сковырнул с платы компаса один из микро конденсаторов. Компас L883 (даташит).
По моим прикидкам там должен стоять конденсатор 0.1мкФ на землю. Засада в том, что микрокомпонент у меня никаких под рукой нет.
Зато есть вот такая плата донор.
Вопрос: Как определить, какой из конденсаторов на плате доноре может подойти на замену?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #1 : 03 Март, 2015, 09:57:14 am »
Тот, который похожий и установлен между + и - питания у какой-нибудь микросхемы. Типа, с13 и с86.
« Ответ #2 : 03 Март, 2015, 10:10:34 am »
есть табличка номиналов, которые одной буквой-цифрой обозначены...А так - есть пинцет, который определяет номиналы...
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #3 : 03 Март, 2015, 10:18:40 am »
Андрей, ты понятней говори, "мы консерваториев не заканчивали".
На компасе никаких цифро-букв нету.
На плате доноре только на самых крупных конденсаторах маркировка типа "7" есть, но я как-то не смог найти табличку в которой объясняется как это понимать. Большинство для SMD трёхзначные коды приводят.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #4 : 03 Март, 2015, 11:12:52 am »
Воспользовавшись советами, методом тыка и тестером со второй попытки нашёл вполне себе нормальный конденсатор на 98пФ ~ 0.098мкФ которые мне и нужны.
p.s. Снять это одной рукой держа тестер было ещё той задачей :)
« Ответ #5 : 03 Март, 2015, 12:11:09 pm »
наверное 98nf- опечатка? 0.1мкф =100000 пф=100 нф
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #6 : 03 Март, 2015, 15:27:16 pm »
Это английская п ;) на тестере n F
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 04 Март, 2015, 21:27:21 pm »
Ну, что кажется "приплыли" :(
Случайно спалил регулятор напряжения 5V->3.3V (TPS79133), что теперь делать вообще не представляю. Ближайшее, что есть это LM358N (но у него, кажется 15V выход), L4949D и L9338MD (четырёх канальный, управляемый и х.з. как его заставить мне 3.3V выдать).
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #8 : 04 Март, 2015, 21:49:11 pm »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #9 : 04 Март, 2015, 21:55:59 pm »
Понимаю, но я в деревне. Почта... опять две недели... Ааааа!!!! :)
« Ответ #10 : 04 Март, 2015, 22:57:36 pm »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #11 : 04 Март, 2015, 23:28:33 pm »
Есть вот эти три. Как модулировать выходное напряжение?
« Ответ #12 : 06 Март, 2015, 21:20:01 pm »
Первая операционник,две вторые драйвера,как стабилизатор только через тернии,стабилизатор на 100 миллиампер-можно поставить резистор и стабилитрон на 3 вольта,я так подозреваю он питает процессор.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #13 : 06 Март, 2015, 21:39:10 pm »
Нашёл сегодня в телеателье стабилизатор 1117L-3.3.
Посмотрел спецификации: первая нога - земля, вторая вход, третья выход.
Звоню тестером, на теплоотвод "звонится" вторая нога, это как? К тому-же при подключении центральной ноги в качестве земли, не выдаёт ничего, при подключении "наоборот" выдаёт 4.6V. Толи какая-то магия, толи палёный преобразователь мне дали.
« Ответ #14 : 08 Март, 2015, 12:49:44 pm »
я так понял родная в корпусе sot23-5 ? Не? тогда LP2985 вот эта может подойти-в вольтастере валом и недорого.
