Тема: ВОТ ОНО !!!  (Прочитано 27485 раз)
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #15 : 07 Декабрь, 2008, 17:01:23 pm »
2 ака с собой зарядка тоже на полётный день хватает.только не на два а на три полёта.на два с ССПМ хватает(Вайб 50 2200 за три полёта высасывает).ВЕК Дуалскай 6а.время полёта увеличилось точно нескажу но минутки две добавилось
VIBE50
« Ответ #16 : 07 Декабрь, 2008, 17:51:14 pm »
У титана балка длинная, а тут еще сверхлегкий акк.. Как центровку ловить с таким набором?
« Ответ #17 : 07 Декабрь, 2008, 17:52:41 pm »
Отлетавших 3S у народа море, отсоединяете одну банку, будет 2S 2200 мач на 4 полёта железно хватает.
« Ответ #18 : 07 Декабрь, 2008, 19:35:52 pm »
У меня такой 2S и стоит, снес на минититане об асфальт 1 банку, оставшиеся на 50-ку перекочевали :)
А комплект ССРМ получил... посмотрел... Красиво, но вал длинней, если погнуть - х.з. где потом брать... Наверное не буду его пока ставить, вроде и так неплохо летит...
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #19 : 07 Декабрь, 2008, 20:41:44 pm »
[/quot
e]
А у меня на Рапторе хвост облегчен до немогу,да у него и так передняя центровка.Так как для Флайбарлес центровка кретична вот и приходится УСЁ ЛИШНЕЕ ЗА БОРТ.
VIBE50
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #20 : 07 Декабрь, 2008, 22:38:48 pm »
Можно поставить стандартный вал, углы просто будут поменьше. Вообще странно что нет валов под этот комплект, думаю должны появиться.
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #21 : 10 Декабрь, 2008, 22:04:14 pm »
Вот Тайгер разродилось на ЭТо
VIBE50
Оффлайн Sergio Rossi
« Ответ #22 : 18 Декабрь, 2008, 20:16:09 pm »
Заказл себе карбоновый сет. скоро придет ][-)
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #23 : 21 Декабрь, 2008, 01:55:59 am »
А мне уже пришел, карбоновый, даже поставил. Из плюсов, неплохое качество, отсутсвие люфтов, еще понравилось что места под электронику больше, можно расположить все намного удобней. Болты для крепления предусматривают и пластиковые и металлические проставки рамы. Собирается все без проблем.
Вал легче стандартного, стенки тоньше. И в инструкции указаны неверные длины тяг.
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #24 : 10 Январь, 2009, 15:13:45 pm »
 Доброго всем!
 Скажите, качество полёта изменилось? Как по ощущениям? Брать конверсию на ССРМ или уже сразу другой верт.... :)
П.С.
Поставил на своего СК-360, в весе убавил всего 80 гр. Неплохой шейпинг 80 гр. - за 300 баков.  ;)  С флайбаром 3540, без - 3464гр.  Нужно будет Валерчика попытать, откуда у него такой вес взялся.... Посмотрим - посмотрим при встерче.  ;)
« Ответ #25 : 11 Январь, 2009, 11:54:50 am »
пока качалки еще вешаю, до конца не собрал  :-\
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #26 : 20 Январь, 2009, 01:25:58 am »
Думаю теперь владельцам данного кита не нужно переживать по поводу не стандартной длины вала, равно как и насчет остального кита, потому что в продаже на известном сайте появились все запчасти к нему.
Оффлайн Andriyka
« Ответ #27 : 29 Август, 2009, 13:09:49 pm »
А я для Flybarless + eCCPM 120 сделал такой кит :круто:
[attachthumb=#1][attachthumb=#2]
Вес верта 3 350, подробный отчет с цветными фотографиями ;) можно просмотреть здесь: http://forum.rcdesign.ru/blogs/18299/blog6932.html
« Последнее редактирование: 29 Август, 2009, 13:26:37 pm от Andriyka »
Вертолеты TZ V2 Frenzy www.tzfrenzy.info
« Ответ #28 : 08 Декабрь, 2009, 18:03:05 pm »
Люди, кто ставил систему 120\140 ccpm, как в начале топика, подскажите как добиться таких углов которые указаны в инструкции. у меня чисто физически не получается поставить больше чем +\- 10 градусов. Тарелка просто навсего упирается в скользящую втулку уже на 10 градусах. нижний порог так же ограничен этой величиной иначе немозможно будет подруливать тарелкой т.к она упрется в корпус :-\
« Последнее редактирование: 08 Декабрь, 2009, 18:08:51 pm от Sergio Rossi »
« Ответ #29 : 08 Декабрь, 2009, 18:09:17 pm »
хаб  Quick UK.
скользящая втулка TT металл.
