Тема: Futaba 8 FG, меню настройки углов основных лопастей.  (Прочитано 3974 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« : 09 Февраль, 2015, 10:06:41 am »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в указанной аппаратуре настройка углов основных лопастей производится в меню "Swash", подменю 2, 3 и 4?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #1 : 09 Февраль, 2015, 10:25:06 am »
Система стабилизации какая?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #2 : 09 Февраль, 2015, 10:41:46 am »
Вертолет T-Rex 450 Sport с флайбаром.
« Ответ #3 : 09 Февраль, 2015, 11:01:55 am »
Если без электроники - то сколько машинок, столько и ставьте. 3.  Только свош - это не настройка углов, а настройка "смешивания" машинок при работе с тарелкой.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #4 : 09 Февраль, 2015, 11:08:44 am »
Тарелку автомата перекоса я настроил. Следующий этап, как я понимаю - настройка углов лопастей. Из какого меню необходимо ее производить?
Я все действия произвожу по аналогии с видео по настройке T-Rex 450 от А. Жукова, только там приведен пример настройки на основе Спектрума.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #5 : 09 Февраль, 2015, 11:30:31 am »
в своше задаешь максимальные общие углы, которые будут 100% на кривой шага, и максимальные циклические. Их задают для предотвращения заклинивания механики головы.
Полетные углы задаешь в кривых шага для каждого полетного режима.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #6 : 09 Февраль, 2015, 11:47:00 am »
Не понимаю.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #7 : 09 Февраль, 2015, 12:00:02 pm »
+/-  означает направление движения, т.е. стик шага вверх, и тарелка должна вверх пойти.
само значение 50,55 или 60... - задает отрезок, на котором двигается тарелка по основному валу. Если будет слишком много, то может произойти заклинивание механики головы, если мало - то диапазон углов будет мал.
т.е. в пункте своша-свош (по памяти точное название не помню) подбираешь значение так, чтобы максимальные углы были 13 градусов
по остальным пунктам +/- проверить направление движения тарелки, и пока все.
Если настроить надо кривую шага (т.е. изменение угла лопасти в полете), то это другое меню. Посмотрите структуру меню в инструкции к аппаратуре.
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2015, 12:23:20 pm от VladZ »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #8 : 09 Февраль, 2015, 12:35:00 pm »
Я правильно понимаю что корректировка углов лопастей от отрицательных до положительных величин производится при помощи угломера из меню Swash 2, 3 и 4?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #9 : 09 Февраль, 2015, 13:05:46 pm »
Нет.
Вам сейчас только по первому скрину настроить нужно правильное движение тарелки. Условно вверх/вниз, вправо/влево.
Движение должно быть свободное, без каких-либо заклиниваний (оба стика одновременно отклоняйте, движение по кругу с максимальным отклонением).
Здесь вам больше делать не нужно ничего, пока так.
Меню кривых шага и газа, они рядом, но в другом разделе меню, так скажем.
Вам какие значения углов нужно настроить? Максимальные вообще, или которые для полетного режима?
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2015, 13:11:16 pm от VladZ »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #10 : 09 Февраль, 2015, 13:10:39 pm »
Движение тарелки у меня настроено, с параметрами как на первой фотографии.
Углы наклонов лопастей для полетных режимов.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #11 : 09 Февраль, 2015, 13:29:46 pm »
Если первый раз настраиваете, то лучше найти тусовку. Показать проще, т.к. разные моменты настройки бывают и обо всем не напишешь сразу.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #12 : 09 Февраль, 2015, 15:57:39 pm »
Может я не правильно объясняю, но о корректировке каких углов идет речь на видео №9 (http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog11300.html)?
И в каком меню на аппаратуре Futaba 8 fg их необходимо произвести?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #13 : 09 Февраль, 2015, 16:20:47 pm »
Ответы в личке.
