Тема: 550 размер + O.S.Max55  (Прочитано 2389 раз)
Оффлайн Владимир Сатушев
« : 03 Февраль, 2015, 08:04:17 am »
прошедшей зимой мною был изготовлен нитро heli с 55 мотором на базе NX4 с использованием комплектующих от TZ 50 ,ставились  осн.лопасти 470мм......... который летал вяло , управлялся плохо и соответственно совершенно не понравился. Простенький анализ показал , что не выдержанно соотношение веса к площади ротора (2,4-2,7кг\м  кв. , эти цифры писал D.D. когда обсуждалась конструкция TZ50 + OSMax 91 )......... теперь вот закончил изготовление и осн.настройки вертолётика в размере 550 (по класс-и Align ) с тем-же мотором. Осн.лопасти уже 550мм. или 520мм........... потеплеет - попробую )))
Оффлайн Антон34
    • Лисицын
« Ответ #1 : 15 Июль, 2016, 11:20:14 am »
Попробовали или нет. уже много раз потеплело
« Ответ #2 : 15 Июль, 2016, 11:40:43 am »
 Шестеренки от раптора, соответственно 2050 оборотов на башке. Ну или 2100, если мотор не жалко. Этот верт будет нитересен если передатку изменить под 2300-2400 оборотов на роторе, иначе это УГ.
ЗЫ хвостовая серва там будет вся в дерьмище, надо закрывать как-то.
