Тема: помогите с вертолетом не видит пульт  (Прочитано 11919 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #15 : 23 Январь, 2015, 20:43:25 pm »
  Мультиметр есть под рукой?
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #16 : 23 Январь, 2015, 20:59:15 pm »
Потер грифилем подлуппой помойму kv40 680
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #17 : 23 Январь, 2015, 21:01:43 pm »
Сейчас нет только гавтро будет
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #18 : 23 Январь, 2015, 21:13:23 pm »
   Амперметром подключить его нужно будет тебе между источником питания и передатчиком, и проверить потребляемый ток в режиме передачи. Также замерить температуру двух транзисторов, они должны быть тёплыми.
    Передатчик у тебя 12 вольтовый.  А источник питания какой ты применил для проверки в место батареек?
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #19 : 23 Январь, 2015, 21:59:35 pm »
Передатчик 6v при работе посадка напряжения на 0.2v силу тока не мерил
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #20 : 23 Январь, 2015, 22:07:04 pm »
И от батареек и внешний источник питания подключать, один раз заработал секунд на 10 а потом опять не видел, это было после переборки вертолета такое чувство что микро трещена не приёмнике. На вертолете от 2х амперного блока без включения лопостей просадки напряжения пяти нет потребления тока тоже пяти нет.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #21 : 23 Январь, 2015, 23:23:19 pm »
   Если хочешь чтобы тебе помогли - пиши нормальным доходчивым языком!  Что означает твоё "пяти нет"?   Расшифровывать твои безграмотные предложения - времени нет.
      Если при соприкосновении антен - всё работает,   и ты подозреваешь на микротрещину в приёмнике, то её нужно искать в тракте электрической цепи колебательного контура(подстроечная катушка).  Без прибора тебе здесь делать нечего.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #22 : 26 Январь, 2015, 12:24:02 pm »
Дмитрий, Вы так бились за оживление вертолета, что прямо разбирает любопытство: "Чем сердце-то успокоилось?" Пациент жив?
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #23 : 31 Январь, 2015, 17:56:09 pm »
Отдал на завод может там сделают пока ничего хорошего не говорят
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #24 : 31 Январь, 2015, 18:56:26 pm »
Дмитрий, я вот к чему спрашивал. Если Ваши пожелания по полетам на вертолете не простираются далее соосника, то могу предложить hirobo xrb sr shuttle с передатчиком, тремя аккумуляторами и зарядкой, еще есть несколько коробок запасных лопастей. Летал в гараже всего несколько раз. Купил в припадке отчаяния (не ладилось с симулятором), но понял, что полеты на нем - не путь к освоению летных навыков на спортивном вертолете, да и с симулятором при помощи подсказки с форума все наладилось. Взамен попрошу только компенсировать расходы на пересыл. Если интересно, сообщите.
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #25 : 16 Март, 2015, 19:04:18 pm »
Ещё раз спасибо Evgen за вертолет, хотел от писаться по теме, если кто то столкнулся с тойже проблемой,при жосткой посадке сместился ферит в катушке, и откололся врезультате сместилась частота, после замены феррита вертолёт ожил.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #26 : 16 Март, 2015, 19:56:52 pm »
Всё пойду диссертацию писать :D
Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом!
Оффлайн ToLLIa
    • Скабелкин
« Ответ #27 : 17 Март, 2015, 16:49:02 pm »
Прочитал на одном дыхани... думаю со временем перечитать :круто:
