Тема: помогите с вертолетом не видит пульт  (Прочитано 11918 раз)
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« : 22 Январь, 2015, 18:47:14 pm »
Китайский соосник не видит даже на небольшом расстоянии пульт вертолёт похож на симу ж31, работает только при соприкосновении антен, в пульте стоит кварц на 40 мгц, прибывал от внешнего источника питания подключать тоже не видит на вид платы целые.
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #1 : 22 Январь, 2015, 19:06:06 pm »
ключевое слово - "китайский"
уж извините
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #2 : 22 Январь, 2015, 19:58:10 pm »
    Транзистор поменяй в сверхрегенеративном приёмнике. Чёрненький такой(биполярный), возле колебательного контура расположен, в цепь которого впаивается антена. И не переборщи с оловом, а то с резонанса уйдёт твоя 40-ка мегагерцовая несущая частота передачи командных импульсов :D
   Ну ты и вопрос задал.  Ты что - радиоэлектронщик, чтоб такие проблемы решать? :D  Вертолёт меняй целиком. Бракован видать попался.
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #3 : 23 Январь, 2015, 13:31:34 pm »
Я так понял это транзистор с маркировкой ml1 менять надо, есть нашёл с маркировкой ml5 в ик вертолете он подойдёт?
« Ответ #4 : 23 Январь, 2015, 16:23:52 pm »
Мегамозг!
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #5 : 23 Январь, 2015, 16:50:48 pm »
   То есть с паяльником дружить умеешь? :)      Если так, то тогда поехали:  Надо убедиться,  что усилитель мощности радиочастоты в твоём передатчике исправен, прежде чем лесть в приёмник(надо узнать в каком устройстве неисправность: приёмник, или передатчик?) .  Измеритель мощности радиочастоты навряд-ли у тебя имеется, поэтому настраивай свой телевизор на эту волну(узнай точную частоту своего передатчика).  После того, как выставишь принимаемую  частоту телевизора, включи передатчик на растоянии в пяти метрах от телевизора, и если он исправен экран телевизора явно покажет другое изображение(реакция будет ощутима).  Делай.  Потом отчёт сюда ;).
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #8 : 23 Январь, 2015, 17:06:33 pm »
   У него "Сверхрегенератор"!  Разве ты по плате не видишь этого, Андрей? @=
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 23 Январь, 2015, 17:24:27 pm »
   Да тут по плотности монтажа можно определить(не густо).
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #11 : 23 Январь, 2015, 19:00:58 pm »
Мегамозг!
   Ты тоже далеко не "философ".
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #12 : 23 Январь, 2015, 19:43:26 pm »
Вот фото сейчас буду пробывать
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 23 Январь, 2015, 19:57:08 pm »
   Кварц сфотографируй так чтобы отчётливо была видна надпись, и сюда фото.
Оффлайн dima9251
    • кузьмин
« Ответ #14 : 23 Январь, 2015, 20:39:40 pm »
Надпись бесследно пропала но было написано 40 с копейками МГц, телек не могу на эту частоту настроить ниже 45,25 не опускаеться
