Тема: Нужна помощь по MZ14  (Прочитано 1892 раз)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« : 26 Октябрь, 2008, 17:52:12 pm »
Проблема: не могу сменить частоту.
Стандартно аппаратура была настроена на 84 канал 40й диапазон.
Пытаюсь сменить частоту, как в инструкции написано, но ничего не выходит.
При пересылке новой частоты из передатчика в приемник на приемнике мигает светодиод. В инструкции про это сказано "неправильный ID приемника". У меня ID - вбит в настройках тот, что на корпусе приемника указан.
Вот и ломаю голову: или что-то не так делаю, или кривые тайские руки приклеили наклейку не с тем ID на корпус.
Если у меня второй вариант, то как узнать правильный ID?
В инструкции написано, что можно менять частоту через DSC кабель. Но непонятно в какой канал его вставлять. Методом тыка через кабель тоже ничего не получилось. Возможно опять-таки из-за неправильного ID.
Народ, помогите разобраться! На настроенном канале регулярно ловлю помехи, уже один раз верт потерял из-за этого...
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #1 : 26 Октябрь, 2008, 20:39:14 pm »
Все. Победил проблему.
6В батарейку в приемник всунул и все сразу поменялось на ура.
