Тема: Как удлинить провод на моторе?  (Прочитано 3674 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« : 27 Ноябрь, 2014, 20:04:15 pm »
Требуется удлинить провода мотора(которые идут к регулятору) на 3-5 см.  Кто-нибудь пробовал? Как лучше это сделать?
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #1 : 27 Ноябрь, 2014, 21:29:06 pm »
логичнее поменять провода на регуле на более длинные, если конечно это не талон90.
« Ответ #2 : 27 Ноябрь, 2014, 21:46:24 pm »
Разъемами папа-мама а потом закатать их в термоусадку.
« Ответ #3 : 27 Ноябрь, 2014, 21:55:40 pm »
В чем подвох? Настолько короткие, что подпаять нИЗя? :-\
Хорошо прогреваешь, 100 Ватным паяльником и термоусадка, можно с кислотой. ;)
« Ответ #4 : 28 Ноябрь, 2014, 01:23:59 am »
Забыл: Как следует зачистить! :Oops:
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #5 : 28 Ноябрь, 2014, 06:22:10 am »
Я думал, что может быть прямо в моторе перепаять на новые, подлиннее? Получится? Я просто не помню, как там это устроено... Просто хочется исключить дополнительные соединения..
« Ответ #6 : 28 Ноябрь, 2014, 10:29:14 am »
Не Артём, так не получиться.
Провода идут сразу с катушки, без паек(бывает при перемотки в ручную, могут зделать спайку и выйти мягким проводом, у серийных-точно нет).
Ни чего страшного, напаяй как тебе надо.(только не руби провод под корень, придётся перематывать) :Oops:
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #7 : 28 Ноябрь, 2014, 10:38:09 am »
Ок. Петь, спасибо! O0
« Ответ #8 : 28 Ноябрь, 2014, 14:50:31 pm »
Всегда пожалуйста. O0
« Ответ #9 : 28 Ноябрь, 2014, 22:58:30 pm »
Вообще нет проблем, паяй где хочешь и как хочешь, только прогревай и зачищай очень тщательно. Многожильный провод, покрытый лаком лучше всего лудить на таблетке отечественного аспирина, он лак сжирает суперски и провод отлично лудится.
Оффлайн almus
« Ответ #10 : 29 Ноябрь, 2014, 09:45:11 am »
Только потом обязательно тщательно промыть, иначе оставшаяся кислота сожрет всю медь в труху!
