Тема: Забыл выключить передатчик  (Прочитано 2818 раз)
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« : 26 Октябрь, 2008, 14:37:14 pm »
Невыключил передатчик и он проработал 6 часов с закрытой антеной в кейсе.ВЧ модуль подогрелся до 45 градусов.Аппа вроде работает и дальность в норме-400м с двумя выдвинутыми сегментами антены до начала потери сигнала(аппа JR9ХII).К каким последствиям может привести данная аплошность?Или пришло время перейти на 2.4Мгц.или просто купить новый ВЧ модуль и использовать аппу дальше.благо удовольствие это стоит 100$,а не 640$ за новую 2.4 ???
VIBE50
« Ответ #1 : 26 Октябрь, 2008, 15:56:00 pm »
Если всё нормально работает - ни чем не грозит. Если бы хотел сгореть ВЧ модуль - уже сгорел бы  :D
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #2 : 26 Октябрь, 2008, 17:10:04 pm »
В какомто посте наткнулся на проблемку с модулем,всё вроде работает нормально но с определённой переодичностью модель падала,замена ВЧ блока решила проблемму,а вот мне както падать изза этого нехочется (зная проблемку испытывать судьбу),Вот и возник вопрос. чтто делать?Или блок поменять .или уже перейти на 2.4ГГц.Дело втом что 2-3 падения на ДВС,стоимость хотябы Спектрума.
VIBE50
« Ответ #3 : 26 Октябрь, 2008, 18:12:03 pm »
Ну, если нет возможности инструментально проверить ВЧ часть, а рисковать не хочеться - тогда 2.4 однозначно.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 27 Октябрь, 2008, 01:12:00 am »
ОДНОЗНАЧНО (!) 2.4 ГГц!!!
