Тема: проблема spektrum dx7 + ar6100e  (Прочитано 3304 раз)
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« : 25 Октябрь, 2008, 20:51:24 pm »
чувствую себя неудачником, вчера модуль сгорел в jr сегодня со спектрумом косяк. | 8-(
Дело вот в чем, расскажу как все было: поставил на рекса 450 акк 2100 красный из пилотажа, все в норме мелодию проиграл, ручки я подвигал все гуд можно лететь! ротор набирает обороты нормально но как только ручка газа доходит до 53 процентов верт отключается :-\ не реагирует ни на какие движения. ручку газа вниз и сразу все работает все живет. и так постоянно!!!! ::)
« Ответ #1 : 25 Октябрь, 2008, 22:02:34 pm »
 :o То есть, сервы не шевелятся? Если газ больше 53% ?
Просто мистика!
А светодиод на приёмнике что показывает в этот момент?
Да, а диапазон газа на регуляторе задан был?
А питание из БЕКа куда включенно, какой регулятор/БЕК ?
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« Ответ #2 : 25 Октябрь, 2008, 22:09:49 pm »
не шевелятся сервы и движок "глохнет" регулятор стандартный 35 амперный align. самое забавное что сейчас поставил другой аккум и все отлично! взлетел дома повисел чуть-чуть мистика какая-то
с этими аккумами летал уже не раз, сегодня вот первый раз такой касяк. а не мог случайно этот акк промерзнуть? :-\  он  был последним в очереди на полет ]8-)
« Последнее редактирование: 25 Октябрь, 2008, 22:25:29 pm от AndrS »
« Ответ #3 : 26 Октябрь, 2008, 15:54:13 pm »
Надо взять тестер и померять, что у него на выходе в тот момент - когда он отрубается.
Может отпаялся контакт где то. И под нагрузкой большоё переходное сопротивление контакта даёт такую просадку ...  :-\
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« Ответ #4 : 26 Октябрь, 2008, 16:12:23 pm »
нашел!!!!! :ура: проблема в аккуме была, надломился провод у разъема, раньше стояли 4мм круглые, меня уговорили поставить Т образные, видимо плохо пропаял, все проблема решена!  всем спасибо за помощь! :TY:
