Тема: Ой, Futaba заметила что гирики её давно не в лидерах и разродилась таки  (Прочитано 3958 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« : 23 Октябрь, 2008, 13:54:09 pm »
Дождались, футаба засветила новую гиру на IHobby  Чикаго
The eta is December and Map price is 199.00. I will have to say this was very impressive. The size is amazingly small. It is reported to have 611 performance in a case smaller than the 401 and can be flown in all size models.
The GY520 features full programmability via a usb/computer interface or direct programming via the LED. Performance is stated to exceed current gyros. Weight is about 10g.
« Ответ #1 : 23 Октябрь, 2008, 15:44:47 pm »
Вау, Футаба таки сделала ход, не 611 конечно нормальный гирик, ну его же не везде воткнёшь, два блока и вес, а это самое то, интересно ПО можно будет перезаливать? Как только появится в Столице Хобби, попрошу их руководителя дать на тест гирик.
« Ответ #2 : 23 Октябрь, 2008, 17:09:34 pm »
Вай, а что за блок, куда идёт кабель? тоже что ли двухблочный девайс будет?
« Ответ #3 : 23 Октябрь, 2008, 18:13:23 pm »
Похоже что там разъем для подключения ... а может и нет  :-\ А так, очень смахивает на датчик от 611-й  :D за 200-и баксоФФ.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #4 : 24 Октябрь, 2008, 10:16:16 am »
              This is the Futaba GY520 Heading Hold Gyro.
   **Additional Technical Info Will Be Added When It Becomes Available.**
FEATURES: Ultra small and light weight gyro contained in one unit-no separate
            sensor and control unit
          Utilizes a high speed advanced PID (Proportional-Integral-
            Derivative) control algorithm
          Latest MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) allows complete
            control system on one chip
          Compatible with digital and analog servos
          F3C and 3D mode selectable
          Operates at very high speed; 280Hz in the 1250uS mode and 506Hz in
            the 760uS mode
          Programmable through single button and multi-color LED or through a
            PC using Futaba CIU-2 USB adapter
          Registered AVCS (Angular Velocity Control System) architecture
            achieves unmatched tail holding ability
INCLUDES: Futaba GY520 Heading Hold Gyro, instruction manual
REQUIRES:
SPECS:    Size: 0.79 x 0.79 x 0.39" (20 x 20 x 10mm)
          Weight: 0.35oz (10g)
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #5 : 24 Октябрь, 2008, 10:18:18 am »
На Башне уже есть 199.99$
Всё НаМаНа!!! Просто мини версия для 200-500 вертолётоффффф :D
Пилот выходного дня
Оффлайн 3драсте
« Ответ #6 : 24 Октябрь, 2008, 11:39:49 am »
Stock Status
(Estimated)
Mid Dec
Ждём'с
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #7 : 29 Март, 2009, 10:58:12 am »
Ну что, сегодня ночью она была в стоке по минимуму в двух американских магазинах... и кончилась...
Это РелдиХели и РСХовер
« Ответ #8 : 16 Июнь, 2009, 11:22:12 am »
Гироскопчег приехал и доблестно вкрячен на вижн-50, если в выходные доберусь до поля, то затестю зверька :)
Поразили его размеры - не ожидал такую кроху в коробочке найти, он в 2 раза меньше спартана   :o
сервак воткнул BLS254, вроде шустренько мечеццо :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #9 : 16 Июнь, 2009, 11:26:18 am »
Давай, Ждем отчота :)
« Ответ #10 : 21 Июнь, 2009, 19:09:47 pm »
Времени катастрафически нет, но разок слетал с ним сегодня. Ничего не настраивал, просто поставил как есть, только в 3D переключил и реверсы с лимитами поставил. Малявка очень понравилась,  остановки резкие и четкие, хвост как гвоздями приколоченый, как-то очень комфортно с ним летается. Только с расходами немного перестарался - если ручку рудера до упора - скорость пируэта дикая просто :)
Вобщем очень доволен обновкой, хорошо было бы если кто-нить из экспертов его запытает, он явно заслуживает внимания.
