Тема: Регулятор Kontronik Jive 80+ LV  (Прочитано 27497 раз)
Оффлайн SlavikR
« Ответ #15 : 11 Ноябрь, 2009, 10:32:28 am »
Чуть попозже попробую ответить :)
Хорошо !     O0
« Ответ #16 : 11 Ноябрь, 2009, 16:30:55 pm »
У контронника очень хорошо работает режим говера, по ощущению как бы появляется дополнительная моща .Есть возможность с помощью программирования настроить режим работы хвоста при работе с говером. Практически хвост будет немного отличаться ,как если бы говер был отключен. У меня был случай возгорания мотора при этом регуль просто отрубился и остался жив. Так же в полёте отламывался провод от мотора , тоже регуль просто отключается и остается жив.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #17 : 11 Ноябрь, 2009, 20:09:58 pm »
Извините если вопрос не по адресу. Регулятор Kontronik Jive 80+ HV отличается от обсуждаемого только диапазоном напряжения на входе.  Регулятор Kontronik Jive 80+ HV = 5---12LiPo. А регулятор Kontronik Jive 80+ LV = 2---6LiPo.
« Ответ #18 : 11 Ноябрь, 2009, 20:46:27 pm »
Да, 6-25в LV и 16-50HV хай вольтаж  а остальные характеристики похоже индентичны. Прямо скажем они не дёшевы,   и обновление прошивки за деньги у производителя и для программирования требуется две не дешёвых карты, нам полегче брали на двоих :D, но они умные, сами не горят и электронику за собой не палят(у нас по крайней мере такого случая пока не было) один раз настроил и совсем забыл про него, чего не скажешь про Кастла, эти бесконечные апгрейды прошивок, ту ставь, эту не ставь в итоге я всё равно пришёл к тому, что я раз деньг ввалил и успокоился, но это всё ИМХО.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #19 : 11 Ноябрь, 2009, 22:09:42 pm »
Тим, какие-то подводные камни есть при настройках для Т500го ? Может файлик с настройками есть ? Буду очень благодарен !   O0
С Уважением Славик.
« Ответ #20 : 12 Ноябрь, 2009, 11:40:02 am »
Нужно 2 карты для прогр. При смене карт нужно отключать аку. Отсечку лучше поставить на 3 вольта, время разгона на 6 сек.На второй карте ставишь напряжение бека какое надо и настройка хвоста это нужно поставить минус  смузе, минус И гейн, минус Р гейн ,тогда хвост работает почти как без говера. Если будешь летать без говера, то есть проблемка при старте, будь настороже.
« Ответ #21 : 12 Ноябрь, 2009, 11:46:42 am »
На всякий случай. Каждый раз когда будешь женить приёмник с регулем это случается при первичном подключении, смене передатчика, приёмника, нужно будет заново настраивать всё ,что изменял в настройках.
« Ответ #22 : 12 Ноябрь, 2009, 15:20:35 pm »
Речь идет о настройках Контроника???
« Ответ #23 : 12 Ноябрь, 2009, 16:35:38 pm »
Да всё, что ставили с помощью прог. карт . НУ у меня так всегда получается.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #24 : 26 Март, 2010, 09:51:43 am »
Привет !
Jive 80 V7 ЗАПРОГРАМИРОВАЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ , всё быстро и приятно .
Стартует очень мягко в паре с Mini Pyro 20-08 нет рывков ничего похожего на --стаковый регуль и мотор (от трех 500) даже както непривычно . Переход с нормал в айдл 1  тоже мягкий обороты поднялись а в айдл2 какбы и не поменялись это так должно быть или проблемма ? Пробывал без лопастей в норм 0-50-50-50-50 , айд1 70-70-70-70-70 айд2 100-100-100-100-100
Настройки
mod 1
mod 4
brake-off , lipo , cut off , 3v , start up-smooth, timing-auto , RPM-ON , stick - auto(APM)
Скажыте пожалуйста правельно выставил ?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #25 : 26 Март, 2010, 10:55:03 am »
Idle 2 приберите до 80-85%. Гувернер ведь не волшебник :) Ему тоже нужен "свободный ход" для регулирования.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #26 : 26 Март, 2010, 10:57:40 am »
Да еще, пропустил. Когда делаете Mode 4, после этого не меняйте Stick в Auto при помощи ProgCard. Должен оставаться в Fixed. Можно конечно летать и с Auto, но в этом случае процедура старта отличается от привычной.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #27 : 26 Март, 2010, 11:04:35 am »
Да нет это я для пробы без лопастей на столе попробывать 100ню выставил , а он чё-то не поднимает скорость или мне кажется  :-\
Мможет ему лопсти нужны ?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #28 : 26 Март, 2010, 11:10:23 am »
Хрошо , поменяю ! Отличается как ?
« Ответ #29 : 26 Март, 2010, 13:13:36 pm »
Без лопастей  мотор должен крутиться безумно быстро , если питать от 6S. Для контроника желательно подобрать передатку под желаемые обороты так , что бы полка не подымалась выше 80 проц. По опыту эксплуатации можно сказать, что полка 72-77проц. само то.
