Тема: отключения питания  (Прочитано 4300 раз)
« Ответ #15 : 01 Октябрь, 2014, 20:15:47 pm »
У меня большое подозрение, что регуль хоббивинговский, а не хоббикинговский  :D
« Ответ #16 : 01 Октябрь, 2014, 20:19:15 pm »
телепатия под вечер издохла ;) пущай хозяин чудной поделки сам отметится.
Оффлайн Dimon095
    • Атласюк
« Ответ #17 : 01 Октябрь, 2014, 20:32:28 pm »
TURNIGY K-Force 70A-HV OPTO V2 Brushless ESC вот такой регуль стоит
Оффлайн Dimon095
    • Атласюк
« Ответ #18 : 01 Октябрь, 2014, 20:41:09 pm »
 :Oops: ребята извеняюсь не тот регуль скопировал. Да действительно хоббивинговский 70 А  подскажите как настраивать отсечку
« Ответ #19 : 01 Октябрь, 2014, 21:19:41 pm »
http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/file/Manual/HW-01-PL.pdf ENG
http://planetahobby.ru/manuals/GUEC/208610-ESC_100A_RUS.pdf RUS на похожий (!!! но не точно такой же!!!) регулятор
Удачных чтений!
« Ответ #20 : 01 Октябрь, 2014, 21:36:45 pm »
Cutoff Mode выставить "Soft Cut".
Cutoff Threshold выставить сначала "Middle", если на нагруженных фигурах будет отсекаться - поменять на "Low"
Летать по таймеру, время полета рассчитать так, чтобы в батарейках оставалось 20% заряда.
Для вашей 600-ки на 6s 3000mAh это примерно 4 минуты вялым блином.
Оффлайн almus
« Ответ #21 : 02 Октябрь, 2014, 05:30:51 am »
О том и речь! Там скорее всего все нормально настроено, просто летать нужно по таймеру, а не до полной остановки ротора. :D
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #22 : 06 Ноябрь, 2014, 11:51:55 am »
Примерно такая же хрень с турнигой к-форс 100  на 600 с батареей на 6000. Решил на серу сначала - клинила. Сейчас заменил, не было времени подлететь. Есть мысль, что при росте потребления на bec который встроен в регуль, сам регуль виснет. И отрубает мотор. Самое странное, что пока тушка в аторотации летит к планете, мотор запускается. Один раз только жёстко сел, но без последствий.
Судя по этому посту действительно есть подозрение на регуль. В выходные облетаю. Проводка целая, мотор без люфтов...хрень короче...
Готово мастер! Что готово? Сломал!
« Ответ #23 : 06 Ноябрь, 2014, 15:42:17 pm »
Бек этого регуля не в состоянии прокормить 600ку. Там всего 3А. Вот у вас кто-то и отключается (скорей всего приемник) при отключении бека.
Если не верите на слово можете сделать тест: выставляете полку шага 0%-100%-0%-100%-0%.
И подвигайте стиком шага вверх вниз - бек не выдержит.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #24 : 06 Ноябрь, 2014, 17:56:24 pm »
Кто не в состоянии? K-force 100A, я вас умоляю...85-тый да, но сотка без проблем. Вот если регуль сдох...другое дело.
« Ответ #25 : 06 Ноябрь, 2014, 18:16:34 pm »
Т.е. вы реально считаете, что бека мощностью 3А достаточно для 600ки?
Жаль.
« Ответ #26 : 06 Ноябрь, 2014, 18:40:26 pm »
Жаль.
Если на ней не летать, то хватит с большим запасом  ;D
« Ответ #27 : 06 Ноябрь, 2014, 18:47:32 pm »
Регуль не сдох, он таким уродился :)
А так, да, все сходится.
