Тема: отключения питания  (Прочитано 4298 раз)
Оффлайн Dimon095
    • Атласюк
« : 30 Сентябрь, 2014, 21:04:10 pm »
Ребята такая проблема, после 5-7минутполета вертолет отключает питание на доли секунд, не могу понять в чем проблема. Ак  3000  6s сделал вылетов 45  после первого отключения ака хватает на 2 минуты и в течении этих 2х минут еще парураз отключается. Вертолет компас 6хв регуль хобикинговский мотор родной подскажите что сделать?
« Ответ #1 : 30 Сентябрь, 2014, 21:29:44 pm »
http://media.hyperion.hk/dn/sentry/ купи такую штуку... батарейки - не резиновые...
« Ответ #2 : 30 Сентябрь, 2014, 21:32:16 pm »
хм..не то чтобы я подозревал...но...
« Ответ #3 : 30 Сентябрь, 2014, 22:59:22 pm »
У меня в  родном моторе подшипники разболтались, и ротор  начал по магнитам чиркать иногда. Регулю крышу в этот момент сносило, кастл проваливал обороты а потом их медленно  поднимал. На магнитах были характерные следы. Проверь, чем черт не шутит.
« Ответ #4 : 01 Октябрь, 2014, 01:09:12 am »
Проверить разъемы на следы искр и прогара.
Проверить регулятор, греется ли после полета, разобрать и проверить визуально.
Проверить сигнальный провод регулятора на перетертость.
Оффлайн almus
« Ответ #5 : 01 Октябрь, 2014, 05:25:28 am »
А "5-7 минут полета" - это не дохрена ли? Может просто так отсечка в регуле срабатывает?
« Ответ #6 : 01 Октябрь, 2014, 08:51:05 am »
Кстати действительно. после 5-7 минут полета отключение. А последующие каждые 2 минуты - это все на одном акке? Или уже на свежем?
« Последнее редактирование: 01 Октябрь, 2014, 09:16:38 am от DemidSPb »
« Ответ #7 : 01 Октябрь, 2014, 08:59:29 am »
Кстати действительно. после 5-7 полетов отключение. А последующие каждые 2 минуты - это все на одном акке? Или уже на свежем?
Автор же написал 5-7 минут полета, а не 5-7 полетов. Конечно же 5-7 мин полета это много (смотря как летать). Мне иногда и на 4 мин батареек не хватает.
« Ответ #8 : 01 Октябрь, 2014, 09:16:49 am »
опечатался
Оффлайн Dimon095
    • Атласюк
« Ответ #9 : 01 Октябрь, 2014, 09:30:11 am »
Не опечатался реально 5 минут но блинчиком в 3д редко ито только инверт и пару тиктаков
« Ответ #10 : 01 Октябрь, 2014, 09:50:58 am »
6s 3000mAh мало для 600-ки. Срабатывает отсечка.
Что сделать? - Увеличить батарейки либо 6s 5000mAh, либо 12s 3300 mAh. Для 600-ки предпочтительнее 12s.   И правильно настроить отсечку.
« Ответ #11 : 01 Октябрь, 2014, 10:15:32 am »
если атом старый, то две 3300 для него много, максимум две 3000.
« Ответ #12 : 01 Октябрь, 2014, 10:26:51 am »
Суть в том что у автора одна 3000, а это очень мало для 600-ки.
Оффлайн Dimon095
    • Атласюк
« Ответ #13 : 01 Октябрь, 2014, 19:10:29 pm »
А как настроить отсечку
« Ответ #14 : 01 Октябрь, 2014, 20:13:14 pm »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__456__182__Speed_Controllers-Heli_ESC.html - с учетом того, что их как говна в коллекторе - будет классно уточнить, какой именно надо настривать...
