Тема: Телеметрия. Нужна помошь гуру.  (Прочитано 1011 раз)
« : 24 Сентябрь, 2014, 22:14:08 pm »
Подскажите пожалуйста сколько примерно вольт надо ставить на срабатывание пищалки в телеметрии для 12S силовых банок и 2S питание борта.
Апа 14SG.
« Ответ #1 : 24 Сентябрь, 2014, 22:24:35 pm »
Для силовой батареи надо ставить 43 вольта (может , чуть ниже, 42.5).
Если ставить выше, то гундёж телеметрии за...бёт во время полётё на просадках.
А для борта 7.4 вольта самое то.
PS
Но на слабых и старых батареях можно и ниже до 42 опустить,
они сильно продавливаются под нагрузкой.
« Ответ #2 : 24 Сентябрь, 2014, 23:14:12 pm »
Ок.. Спасибо.. Сейчас выставлю...
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 25 Сентябрь, 2014, 01:15:20 am »
   Зависит от ёмкости.  Для 2200 это будет много.  6.8 для неё в самый раз, а  7.4 будет также за..бывать своим гундежом в приличном 3D.  Пример из личной практики, утверждённой годами: например, батарея 2600 + аларм 6.8  =  4 стабильных полёта в экстрим 3D без гундежа и подзарядки, когда каждый сервопривод в пиках потребляет 5 ампер. На 5-ом полёте возникает предупредительный за..бистый гундёж на силовых манёврах, в спокойном исполнении его нет, т.е. можно произвести и "пятый" безопасно, но будет действовать на нервы, особенно когда стоит Hitec Optima, который очень требователен к качеству питания.
