Тема: Большой объективный тест лопастей 690-710  (Прочитано 50135 раз)
« Ответ #30 : 01 Ноябрь, 2014, 23:24:21 pm »
Не, Карим конечно, в не конкуренции, но все таки, такие тесты надо нескольким пилотам производить! ;)
Можно Алексею поручить, Женьке, мне на кройняк и еще 5-6 пилотам! :-[( думаю, сам ХелиМен  или ДенСуперСтар захочет потестить) \m/
Вы только не поймите меня не правильно, как говориться " 100 человек- 100 мнений"!!!  :-\
Так, что всю эту коллекцию лопастей, надо срочно передать дальше..... :D
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь, 2014, 23:29:51 pm от Patrik »
« Ответ #31 : 01 Ноябрь, 2014, 23:33:24 pm »
Петр, все правильно, но тогда получится, сколько пилотов, столько и мнений.  :-\ Причем мнений субъективных.
Именно поэтому тест является инструментальным в первую очередь. Поэтому он претендует на некое подобие объективности в пределах погрешности моих измерений.
А мои ощущения так и останутся моим скромным мнением, не более того. Привожу их только для разбавления сухих и непонятных цифр. Мне самому очень интересно покопаться в характеристиках и посмотреть какие свойства на что влияют.
Зы. Да и вряд ли кто-то еще захочет такую кучу лопастей перекручивать и время на это тратить :)
Ззы. Сегодня будет пополнение теста еще 4 изделиями.
« Ответ #32 : 01 Ноябрь, 2014, 23:52:17 pm »
Так когда лопасти передадут в "Фонд развития авиамоделизма"?? :-[
P.S. Мне достаточно одного полёта! :-[
« Ответ #33 : 02 Ноябрь, 2014, 00:12:16 am »
Если все это мои лопасти были  :D
Я их "на помять" беру.
Зы. Могу отдать RJX c  XK :) Новьё, муха не сидела (комплект с чуть надломленой во время полета лопастью) :-[
На пол-полета хватит  :D
« Ответ #34 : 02 Ноябрь, 2014, 02:15:16 am »
Продолжаем понемногу.
Небольшое пополнение теста лопастями для ночных полетов Edge и Rotortech. Очень интересно было узнать разницу с нормальными лопастями, т.к. светодиоды и рассеиватели отнимают жизненно важное пространство лопасти. А также новая модель Align 3g 700 улучшенная, по словам производителя, и лопасти Halo 700.
На этот раз благодарности Анатолию (vtormed) и Демиду (Demid_spb) за предоставленные на тестирование лопасти.
К тесту примкнули:
1   Align 3G 700 (новые)
2   Halo Blades 700
3   Edge LE-693 Nignt Blades
4   RotorTech 690 V2 Nignt Blades
Методика измерения описана в первом посту, ничего не менялось.
Результаты инструментальных тестов (все лопасти):
Летная программа испытаний проводилась на том же 700-м Гоблине, настройки системы фбл не менялись.
Немного моих наблюдений по лопастям:
1. Align 3G 700 (новые)
В новой версии уменьшена жестость на кручение по сравнению с предыдущей. Незначительно уменьшилась толщина профиля. Все остальные параметры остались примерно на прежнем уровне. Качество изготовления на высоте.
Полет.
По сравнению с предыдущей моделью, поведение изменилось. Стали несколько отзывчивей и четче по циклику, добавилось резкости. Но при этом стали душить силовую. Звук стал заметно более раскатистым. Стабильность на скоростных полетах сохранилась. Но на больших углах атаки лопасти не справляются, только фырчат и душат моторку. Судя по всему, в алайн хотели их приблизить к сабам, но это не получилось. Что-то улучшили, а что-то ухудшили. Посредственная модель. На мой взгляд своих денег не стоят.
2. Halo Blades 700
Делят первое место по жесткости на изгиб с рейлами, на кручение несколько меньше, но тоже отличный результат. Из особенностей - неравномерная толщина профиля от 8,6 до 8,8 мм, но в целом сделаны хорошо.
Полет
Очень приятные в полете лопасти, точные и резкие, когда работают не на предельных шагах. Поведение очень сбалансированное и предсказуемое. На максимальных шагах создается ощущение, что происходит срыв потока и раздается раскатистый рык. В этом отношении они похожи на RJX Vector и по полету у них тоже много общего. Хотя Halo мне показались более отзывчивами, лучше работают на предельных шагах и в целом понравились больше. Мотор не особо грузят. Не для скоростных полетов.
3. Edge LE-693 Nignt Blades
Очень похожи по конструкции на RotorTech. Для подсветки у обоих используются одинаковые элементы, очень похоже выполнены лопасти и законцовки. Аккумулятор внешний, цепляется под лопастью у комля. Выключатель подсветки центробежный.
Вторые по тяжести лопасти в тесте. Вес лопасти 195 г, вес аккумулятора 23 г.
Полет
Стабильные и не слишком резвые лопасти, поведение какое-то вялое. Отзывчивости и четкости нет. Хотя в целом они показали себя лучше, чем можно было ожидать по результатам измерений. Для ночного полета вполне подойдет, если не отжигать чрезмерно. Быстро не летают, но от них это и не требуется. Сложилось ощущение, что со стороны заметно изменение угла конуса ротора при резких маневрах, настолько они мягкие. :) По моим ощущениям хуже, чем align 3g.
4. RotorTech 690 V2 Nignt Blades
Самые тяжелые лопасти в тесте. Вес лопасти 208 г, вес аккумулятора 23 г, непонятная ширина. Однако более тяжелый вес, по сравнению с ежами, объясняется более жесткой конструкцией лопасти. При сравнении с Edge складывалось впечатление, что их на одном заводе делали. Одинаковаяв технология изготовления дает ощущение, что и лопасти будут одинаковыми. Но оказалось, что отличаются они довольно сильно.
Полет
Обладают весьма добротным и приятным поведением на уровне обычных хороших лопастей. Гораздо резче и точнее в реакциях по сравнению с ночными Edge. Фырчат поприятнее. Летят быстрее.
Резюмируя можно сказать, что алайновские лопасти не настолько улучшились, насколько подорожали. При цене, как у сабов, покупать алайн смысла нет.
Лопасти для ночных полетов логичнее выбирать по раскраске и читаемости, т.к. для них это основное. Разница, пусть и заметная, в полетных качествах нивелируется условиями ночного полета.
А вот лопасти Halo мне очень даже понравились, весьма достойные, отлично подходят для 3д. Попытаюсь уделить им еще немного внимания для более продолжительного полетного теста.
Отчет в pdf с графиками и подробными таблицами качаем здесь: http://kasmirov.ru/fbl_main_blades_test_ver2.pdf
« Ответ #35 : 03 Ноябрь, 2014, 22:42:05 pm »
Вы только Беллу это не говорите, а то летать разучится...
« Ответ #36 : 04 Ноябрь, 2014, 01:10:37 am »
Влад, я не понял, что именно говорить или не говорить и кому? Продавцу в магазине? :)
Я посмотрел видео и не нашел никаких противоречий.
В нем человек утверждает, что новые лопасти стали точнее и отзывчивей по циклику, чем старые. Я про это написал ровно тоже самое. Рад что в этом наши мнения совпадают.
Далее он говорит, что немного увеличилось полетное время. Честно, даже не задумывался про такой вариант теста, он мне не интересен. Для длительных полетов существуют ассиметрики.
Говорит про улучшенную авторотацию, типа время увеличилось на 20%. Хм, не мудрено, площадь то увеличилась. Я их на ротацию не тестировал. За эту информацию спасибо, будем знать.
Итак, я не видел это видео раньше и никаких отзывов про эти лопасти не читал, но моё мнение совпало со мнением Колина Белла, про то, что новые лопасти лучше старых.
Но это не отменяет того факта, что летят они хуже других участников теста, а стоят сопоставимо.
И еще раз. Полетные ощущения - это мое личное субъективное мнение, не более того. А цифры в таблицах - параметр объективный.
Тест планировался, как сравнение лопастей по ряду параметров, а не личных предпочтений. Кому-то нравится арбуз, а кому - свиной хрящик (с)
« Ответ #37 : 04 Ноябрь, 2014, 09:41:06 am »
Как там циклончики поживают?
« Ответ #38 : 04 Ноябрь, 2014, 09:52:19 am »
Видео просто для информации,  раз в этой ветке тест лопастей.
« Ответ #39 : 04 Ноябрь, 2014, 10:22:35 am »
Слава Богу  :D
« Ответ #40 : 04 Ноябрь, 2014, 10:30:54 am »
Вечером померяю.
Очень интересно будет твои новые хеликсы поизучать. Очень много нового в них реализовано.
« Ответ #41 : 04 Ноябрь, 2014, 10:44:22 am »
Я хочу еще заказать, но доставка дорогая, 30 баксов, может кто хочет присоединиться?
« Ответ #42 : 04 Ноябрь, 2014, 10:46:29 am »
Кинь ссылку на магазин, я может чего-нибудь выберу.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #44 : 16 Май, 2015, 10:57:07 am »
Легкие RJX я давно распробовал, верт на них очень шустрый и точный, первое впечатление было - стал на пол кило легче. :) Только брать их надо не на помойке хобикинге ;)
Вот самые безумные RJX
На таких на 700 Нитре летаю, ротор совсем не тушится даже на силовых тик-токах
