Тема: Выбор хорошой зарядки.  (Прочитано 1976 раз)
« : 12 Сентябрь, 2014, 12:36:36 pm »
Многоуважаемые коллеги.
Весь в муках выбора разрядника выбираю между iCharger 406DUO и PowerLab 6.
Подскажите что так сказать сейчас в "тренде" ?
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #1 : 12 Сентябрь, 2014, 12:45:47 pm »
3 года использую
http://www.helidirect.com/hyperion-0720i-duo-3-500w500w-20a-2-x-7s-1000w-14s-max-usb-p-22166.hdx
никаких претензий и нареканий
А что в тренде - без понятия.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #2 : 12 Сентябрь, 2014, 13:45:44 pm »
Power Lab 8 http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htm не реклама, очень достойное и надёжное устройство.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #3 : 12 Сентябрь, 2014, 13:52:46 pm »
Hyperion 720I Duo Net3 - также использую ужу года 4-5, нарекания небольшие есть -
1. Балансировочные адапторы - разбалтываются, и плохо контачат, в итоге при балансировке разница напряжений может прыгать до 1 вольта :o  Лечится подгибанием ножек, либо заменой адаптера.
2. Низкий ток балансировки, медленно балансирует.
3. Низкая мощность разрядки, иногда хочется разрядить пак - долго.
iCharger 4010Duo - использую пол года.
Плюсы:
1. Большой экран, на котором сразу видна вся информация. Удобнее чем гиперион и паверлаб. Из-за этого экрана и купил :)
2. Удобный старт зарядки, быстрее чем на гиперионе. (про паверлаб не знаю)
3. Высокий ток балансировки. (если память не изменяет, 1.2А), соответственно большие акки заряжает быстрее. (У PowerLaba тоже высокий ток балансировки)
4. Высокая мощность зарядки.
5. Неплохая мощность разрядки.
6. Сигнал громкий
7. Логи :)  (Может логировать автоматом все и без компьютера на SD карту)
Минусы:
1. Не умеет показывать остаток заряда в батарее в %. Только напряжение по банкам позволяет примерно ориентироваться. (Гиперион умеет %, и довольно точно)
 В принципе не сильно напрягает, привык смотреть по напряжению, + есть Huperion Meter компактный.
2. В моем экземпляре плохо пропаян вход для датчика температуры на первом канале. Иногда начинает показывать мифические значения температуры пака, при отключенном датчике. Иногда даже вырубал заряд по превышению температуры. Я победил замыканием контактов наглухо. Наверно стоило бы разобрать и посмотреть что там, но мне лень. У Саши Наумова такой же зарядник - он доволен полностью, такого глюка как у меня - нету.
Паверлаб - популярный зарядник, и вроде качество отличное, но покупать с таким же интерфейсом как гиперион, я не хотел, т.к. прошлый век. А заряжает iCharger хорошо, и мощности с запасом.
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #4 : 12 Сентябрь, 2014, 14:52:41 pm »
Полностью согласен с вышестоящим оратором. :) До этого был Hyperion 0720i Duo, предостойнейший, качественный зарядник в железном корпусе. Но малость устарел :)
Для себя выбрал iCharger 308Duo, от 4010Duo отличается меньшим размером, весом и меньшими токами заряда/разряда. 30А на канал по 8 банок мне выше крыши. Разряд 80Вт на канал - мало (130Вт в Sync-режиме), собрал массив из дешёвых 12В 50Вт лампочек, разряд 6S 3800мАч батареи занимает 5 минут :) Иногда лень тащить зарядник, втыкаю лампочки в батарею напрямую, с пикалкой. Плюс разработчики добавили USB порт для зарядки 5В 1А, уже пару раз пригодился. Доволен по уши.
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #5 : 12 Сентябрь, 2014, 15:08:57 pm »
Мой выбор за Pulsar3.
http://www.pp-rc.de/pulsar3.htm?shop=pp-rc&SessionId=&a=article&ProdNr=1234V&t=3&c=6&p=6
Долго выбирал между снятым с производства Шульцем и Пульсаром3.
В итоге выбрал Пульсар, о чем ни разу не пожалел.
Единственный минус - это цена, тем более при нынешнем курсе.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #6 : 12 Сентябрь, 2014, 21:07:03 pm »
Я выбрал по совету Демида Icharger 308, до это го у меня было два гипериона 1210 и 702 долго объяснять, но не понравились.
« Ответ #7 : 12 Сентябрь, 2014, 21:31:54 pm »
... и сейчас заряжаю гиперионом... :D
Оффлайн Galantniy
« Ответ #8 : 12 Сентябрь, 2014, 22:57:47 pm »
Толик, другого у тебя же нет?  :D
« Ответ #9 : 13 Сентябрь, 2014, 23:16:33 pm »
Всем спасибо, купил iCharger DUO.
Два порта это хорошо.
