Тема: Castle Edge 160 помер  (Прочитано 2073 раз)
« : 01 Сентябрь, 2014, 17:15:01 pm »
Случилось то, что давно должно было случиться.
Castle Edge 160 HV, отлетавший около 10 месяцев сгорел. Сгорел на земле при попытке раскрутить ротор.
Вскрытие показало выгорание ключей. Около 4 шт.
Есть второй точно такой же кастл. Он новым не работал нормально.
Вопросы:
1. Есть ли смысл перепаивать ключи? И насколько это сложно? Посмотрев на размер мелкосхем, как то засомневался в своих способностях.
2. Может быть перекинуть управляющую плату со сгоревшего кастла на новый нерабочий? Т.к. в нем ключи целые, но глючила именно управляющая часть.
Фотки чуть позже.
Зы. Не понимаю, как можно так охлаждение организовывать. Радиатор касается в лучшем случае половины ключей.
« Ответ #1 : 01 Сентябрь, 2014, 17:20:33 pm »
Лучше так попробуй. У Толика есть удачный опыт таких работ в поле на 80хв =))))
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #2 : 01 Сентябрь, 2014, 18:54:05 pm »
Я один раз замкнул его - выгорело 6 или 8 ключей - не помню. Заказал ключи на ебее за копейки. Отдал пареньку, который умеет паять - и вуаля! Продолжаем летать.  :)
« Ответ #3 : 01 Сентябрь, 2014, 20:44:40 pm »
Часто везет и ключи за собой не тянут всё остальное.
Глаза боятся, руки делают. Если опыта мало - свет, лупа, удобный паяльник.
Никогда не знаешь кто кого за собой тянет в страну вечных аккумуляторов...
Если интересно - у меня мешок радиаторов от P4 - можно выпиливать из них что угодно на свой вкус.
« Ответ #4 : 02 Сентябрь, 2014, 09:53:25 am »
там ключи в основном через плату охлаждаются-на плате дорожки толщиной по 0.6 мм ,многослойная,очень тяжело паять без подогрева.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #5 : 02 Сентябрь, 2014, 22:48:28 pm »
Карим, если регули одинаковые, лучше плату переставить. Сергей всё верно говорит. Без опыта и правильного оборудования такие платы действительно тяжело паять. А ещё надо сгоревшее демонтировать аккуратно...
С уважением, Владимир.
« Ответ #6 : 04 Сентябрь, 2014, 22:05:02 pm »
Увы, совет Толика, Демида и Володи не помогли :(
Перестановка платы не привела к улучшению.
Старая плата + новые ключи = медленное вращение с постоянными рывками, как будто одной фазы нет.
С движком вроде все в порядке.
« Ответ #7 : 04 Сентябрь, 2014, 22:07:44 pm »
Увы, электронные устройства склонны к коллективному суициду..
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #8 : 04 Сентябрь, 2014, 22:27:14 pm »
У кастлов (за что их обоснованно критикуют) драйверы ключей расположены на плате управления. Может быть один из драйверов умер.
