Тема: Перелом стартового вала на Titan X50  (Прочитано 2847 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #1 : 22 Август, 2014, 10:20:14 am »
.....случилось страшное.
   Что случилось страшное?
« Ответ #2 : 22 Август, 2014, 10:25:24 am »
А что такое стартовый вал?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 22 Август, 2014, 10:31:29 am »
   Прекрати.  Пускай человек объяснит, что у него случилось.
« Ответ #4 : 22 Август, 2014, 10:34:46 am »
Обзаведёшся реальным ДВС вертолётом, узнаешь :) Это тебе не лепездричьки резинобабовые, там такого счастья отродясь нет.
Калёный он,  при падении мотор сместился с клянчем в одну сторону, колокол в другую, вот и результат.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #5 : 22 Август, 2014, 10:36:13 am »
Вал, вал которым заводится ДВС при помощи стартера.
TT Titan X50E FBL
« Ответ #7 : 22 Август, 2014, 11:06:19 am »
Не, не.. "лучше вы к нам" :)
« Ответ #8 : 22 Август, 2014, 11:09:32 am »
Первый краш у титанчика за два сезона, так все мелкого 325 ронял.
« Ответ #9 : 22 Август, 2014, 11:15:55 am »
Ну и чего страшного случилось. Все что летает когда нибудь падает. Ньютон мать его.
« Ответ #10 : 22 Август, 2014, 11:21:14 am »
тьфу тьфу...чтоб по реже падал.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #11 : 22 Август, 2014, 14:24:45 pm »
      Ну так а что вас смущает?   Стартерный вал треснул не в полёте же, а после удара апземлю. Мало ли какие там силы искривляющего характера в момент удара могли на него повоздействовать:  двигатель развернуло на некоторый угол, нарушение соосности пары "стартерный вал/кулачки сцепления коленвала" + обороты.     Обгонный подшипник кстати целый, который в кулочках сцепления сидит?  :)
« Ответ #12 : 22 Август, 2014, 14:37:31 pm »
Смущает, то что канопа имеет не значительные повреждения, а точнее их не заметно и товарный вид практически не потеряла и шасси целые, рама тоже целая, а то как установлен стартовый вал и как он мог сломаться, вообще уму не постижимо (по крайне мере для меня). Да и сломался, как раз под стопорное кольцо.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 22 Август, 2014, 14:55:54 pm »
    Его могут сломать только силы, искривляющего характера.  Сам по себе он не треснит.  У тебя произошло явное нарушение соосности, в результате которого возникли знакопеременные нагрузки на вал. А то что он у тебя треснул в том месте где стопорное кольцо установлено, так там канавка, которая уменьшает сечение вала - это слабое звено, ему там проще сломаться.  Проверяй на биение все валы: коленвал, стратерный вал. Проверьте также кулачки сцепления, возможно, вы их установили не ровно изначально.  Ещё раз задаю вопрос: что с обгонным подшипником?
« Ответ #14 : 22 Август, 2014, 15:13:34 pm »
Ну сломался и сломался. Может перекосило, может брак. Тоже мне горе, поменял и забыл.
Если бы их постоянно ломало, то надо было бы искать почему.
