Тема: Scorpion Motor 4025 как разобрать!  (Прочитано 3944 раз)
« : 19 Август, 2014, 23:17:37 pm »
Нужно заменить вал, мотор располовинил а дальше никак такое впечатление что вал вклеин.
Пробовал прогреть и се равно никак.
На видео видел что нужна некая пресс-станция, без неё никак ?
« Ответ #1 : 19 Август, 2014, 23:20:46 pm »
я брал дощечки, пилил дырки, подбирал "шпеньки" металлические, брал здоровенную струбцину - и выжимал вал, в принципе, реально.
« Ответ #2 : 19 Август, 2014, 23:32:20 pm »
Дощечки есть, струбцины нет ... :(
« Ответ #3 : 20 Август, 2014, 06:29:18 am »
Уже не актуально.
Справился с помощью кувалды и какой то матеря.
« Ответ #4 : 20 Август, 2014, 08:59:35 am »
Уже не актуально.
кувалда - плохо, потому как ударные нагрузки не желательны.
« Ответ #5 : 20 Август, 2014, 09:29:11 am »
Я на деревянной оправке это делал выколоткой предварительно немного прогрев без фанатизма, всё аккуратно получилось, выскочил мгновенно.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #6 : 20 Август, 2014, 10:24:31 am »
Вообще интересно конечно, судя по описанным действиям, производитель не подразумевает замену вала в принципе в дом условиях? То есть если валу кирдык, то замена мотора. С другой стороны валы продаются. Нефига не понимаю.
« Ответ #7 : 20 Август, 2014, 10:41:26 am »
"Домашние условия" у в всех разные. Один моделист для замены двух болтов несёт вертолёт к мастерам в магазин,
другой валы сам точит и рамы пилит.
Оффлайн Designer
« Ответ #8 : 20 Август, 2014, 10:51:18 am »
Вот если у вас полетел вал на Контронике или просто нужен другой длины, то придется отправить его на родину для этой операции, валов в продаже действительно нет. У Компаса обычно продается вал с чашкой, отдельно тоже не видел.
Квантум валы отдельно продает и Скорпион тоже. Видео от компетентных ребят про то как менять вал на Скорпионах здесь:
главное точный настрой
« Ответ #9 : 20 Август, 2014, 11:05:47 am »
Это видео я предварительно видел, но у меня нет такого пресса что бы распресовывать валы, есть брус 80х80 отверстие в нём, вал от 500тки и молоток :)
Обратно собирается точно также главное на валу сделать отметку маркером что бы совместить лыску с отверстием.
Оффлайн Designer
« Ответ #10 : 20 Август, 2014, 11:24:26 am »
У меня такого пресса тоже нет, но есть тиски с очень широко раскрываемыми губками, пользуюсь ими. А так Илья правильно сказал, строительная струбцина поможет делу, она и в хозяйстве бывает очень нужна иногда.
« Ответ #11 : 20 Август, 2014, 11:38:49 am »
мне правильные тиски хранить негде, потому - струбцина - рулит.
« Ответ #12 : 20 Август, 2014, 11:39:45 am »
Выпрессовка вала - по большому счету фигня, а вот обратно втняуть его бывает проблематично, он реально идет внатяг, и греть я бы мотор не стал.
Оффлайн Designer
« Ответ #13 : 20 Август, 2014, 12:03:17 pm »
Мне тоже особо негде их хранить, собственно это специальный вид, называется Тиски с ускоренным зажимом, они гораздо меньше места занимают.
« Ответ #14 : 20 Август, 2014, 12:06:07 pm »
о, супер, я вокруг них ходил - но мысль, куда их воткнуть, акромясь координатного столика - не родилась ;)
