Тема: Цифровой угломер!  (Прочитано 2783 раз)
Оффлайн petrolio
« : 18 Август, 2014, 20:50:41 pm »
Подскажите пожалуйста. Может я чего то не знаю.
Есть цифровой угломер. Кладу его на стол, смотрю показания 0 градусов, затем разворачиваю на 180 градусов, смотрю показания -1,2 градуса. На лопастях так же ставлю 0 градусов, не трогаю ротор, одеваю его другой стороной на ту же лопасть получается - 1.2! Это нормально?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #1 : 18 Август, 2014, 20:56:25 pm »
Скорее всего стол стоит криво на 0,6 градуса.
Собственно это пофиг. Сложи лопасти, сделай чтобы при стике в центре концы сошлись, это будет ноль. Затем разложи лопасти, вешай угломер, обнуляй его и дальше пляши от реального ноля.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #3 : 18 Август, 2014, 21:06:20 pm »
А мне попался угломер, который врет, правда поменьше, на 0,3 градуса. Я бы и угломер проверил.
« Ответ #4 : 19 Август, 2014, 08:36:56 am »
Кладу его на стол
Я по балке обнуляю, разница в пол градуса на самом деле не существенная всегда можно оттримировать.
Оффлайн petrolio
« Ответ #5 : 19 Август, 2014, 10:13:07 am »
Еще вопрос. У меня стоит 3gx и мой вертолет когда отпускаешь стики плавно наклоняется в перед ну и соответственно летит туда. Как будто я даю такую команду. Сабтримерами я поднимал элерон и питч все равно наклоняется. Что это может быть что регулировать?
« Ответ #6 : 19 Август, 2014, 10:20:29 am »
Может сильно передняя центровка, хотя обычно фбл должна компенсировать, или чувствительность гироскопов низкая.
« Ответ #7 : 19 Август, 2014, 10:57:26 am »
1) не точно настроили.
2) не достаточно (или не в ту сторону) триммировал.
« Ответ #8 : 19 Август, 2014, 11:10:49 am »
ничего сабтримерами делать нельзя. Надо ТУПО по инструкции настроить. Если на столе тарелка ползет вперед - надо разбираться. Тест на столе простой...пошевелил всеми ручками и остановился в нейтрали. Тарелка должна быть плоской...если поползла - сброс настроек.
« Ответ #9 : 19 Август, 2014, 12:57:10 pm »
Правильные слова.
Оффлайн petrolio
« Ответ #10 : 28 Август, 2014, 13:02:19 pm »
Спасибо. Настроил все по инструкции еще раз. Явно накланяться в перед перестал, но вертолет чуть чуть всегда ползет в лево. Как это дело триммировать? Тримерами у стиков или сабтримерами или еще чем?
« Ответ #11 : 28 Август, 2014, 13:32:04 pm »
Только руками.  ;)
Вертолет ползет влево так как его туда сдувает хвостовой ротор. Как ни настраивай, но ползти он будет всегда.
Если компенсируешь триммерами, то после переворота в инверт вертолет вообще не удержишь  ;)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #12 : 28 Август, 2014, 14:32:54 pm »
Я систему 3gx не знаю, а вот в Бисте есть возможность триммирования, НО средствами самого Биста, может и в 3gx такое есть?
Оффлайн petrolio
« Ответ #13 : 28 Август, 2014, 16:31:15 pm »
Спасибо! Значит все в порядке. А по поводу инверта я даже не представляю как можно его перевернуть.
