Тема: News from SAB Heli Division  (Прочитано 44643 раз)
« Ответ #165 : 14 Март, 2017, 16:55:27 pm »
Тут все правильно пишут про нарушение геометрии в дфц голове, которое является ее конструктивной особенностью.
При отклонении по циклику тарелки на значительные углы шарик линка испытывает значительные поперечные усилия, и только податливость материалов не дает ему разломать пластиковый наконечник тяги. Чем больше угол, тем больше внутренние напряжения в линках. Будь материалы головы абсолютно жесткими, тарелка с дфц головой в принципе не смогла бы отклоняться по циклику при определенных положениях хаба (тяги поперек).
Поэтому и делают гибкие линки, которые имеют свои недостатки.
Решение со свошдрайвером и шарнирными тягами лишено таких геометрических просчетов.
Если есть потребность, могу кино в CADе сделать.
« Ответ #166 : 14 Март, 2017, 18:26:53 pm »
Фазинг DFC гуляет на угол прогиба рычага цапфы, что делает ее менее точной. Для меня разница закончилась
как будто радиус армы не гуляют...
что, правда не поняли?  ;)
« Ответ #167 : 14 Март, 2017, 18:29:28 pm »
На стандартной голове  демпфера резиновые
давно уже как одинаковые! ;) Как вибрации от лопастей ушли, так и сравнялись! Нет, ну можно на классическую голову поставить и более мягкие, в тч для F3C так целый "бар демпферов" создан.
У меня на обычной голове стоят демферы D, а до них есть еще A,B,C которые мягче.
Есть специальные лопасти для DFC? - правильно! - Нет. ;) Все.  :)
По поведению головы похожи (пока нет пробега), но голове DFC понадобятся люфт смещения всегда больший, чтобы компенсировать промятые демферы и не поломать рычаги, но самое главное - господа механики, пилоты и создатели новых конструктивных решений - как вы не понимаете этой простой штуки? -
на DFC голове искажение фазинга по люфтам не постоянное (как в обычной голове) , а динамичное (смещение фазинга зависит от нагрузки) - а это совсем другой косяк! И косяк серьезный! Нихрена ничем вы его не скомпенсируете!
Так что DFC голова летит хорошо только пока новенькая!
Или если она - маленькая!  ;)
« Последнее редактирование: 14 Март, 2017, 18:40:17 pm от Nik Nik »
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #168 : 14 Март, 2017, 18:47:46 pm »
Какие гибкие линки?  На алене эти линки ещё кольцом аллюминевым усилены Смотрю на голову и вижу что при отклонении циклика на любой угол нагрузка только в вертикальной плоскости от лопасти, ни каких прогибов быть не может, шары на тарелке развёрнуты под 90 градусов и линки работают только в одной плоскости без перекосов.
В гоблине на сколько я помню стоят резиновые так-же как и в логе или производители  уже поменяли на пластик?
« Последнее редактирование: 14 Март, 2017, 19:43:31 pm от revolt »
revolt
« Ответ #169 : 14 Март, 2017, 18:50:44 pm »
Кино делать или это не довод будет?
« Ответ #170 : 14 Март, 2017, 18:51:18 pm »
Меня всегда DFC голова убивала на пиропетле, у меня она и так кривая, а с этой головой вообще беда! :D ;)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #171 : 14 Март, 2017, 18:52:22 pm »
Я отлетал на алене порядка 100 полетов и ни каких овальных или разбитых демпферов также как и линков нет и в помине а на компасе вообще за 250 полетов и продал его без единого люфта .ни чего так и не поменяв. Это все теория на практике все по другому. ;)
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #172 : 14 Март, 2017, 18:53:20 pm »
Зачем показывать то  что на практике по другому работает. :)
revolt
« Ответ #173 : 14 Март, 2017, 18:54:55 pm »
У меня тоже ни чего не била, просто не нравилось как летат... :-[
Хотя может дело вкуса. :Oops:
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #174 : 14 Март, 2017, 19:36:12 pm »
Я этта. Подтяфкиваю.
Обожаю DFCсрач. Это как пирамидосрач, даже лучше.
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #175 : 14 Март, 2017, 19:39:10 pm »
Да, лучше срача про DFC может быть только срач про "бек или бортовой акк" :)
« Ответ #176 : 14 Март, 2017, 19:41:17 pm »
Зачем доказывать, что Земля круглая, ведь глаза говорят об обратном  :D
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #177 : 14 Март, 2017, 19:43:18 pm »
Есть еще мегасрач контроник против всех :)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #178 : 14 Март, 2017, 19:46:22 pm »
Карим у меня перед глазами стоит алень с дфц головой и работу этой головы я вижу без кино, поэтому и пишу зачем?  Мне и так все ясно как ни крути тарелку тяги и линки все время прямо  находятся и ни на какие углы не отклоняются отклоняется тарелка с шарами и ни чего там не может эти рычаги с линками разрушить. :)
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #179 : 14 Март, 2017, 19:48:53 pm »
Обожаю DFCсрач
Попкормом запаслись? :D
revolt
