Тема: MICROBEAST Plus  (Прочитано 39798 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #60 : 16 Июль, 2015, 22:57:30 pm »
.... но и режим тренировки новых фигур.
А это что за фишка?
« Ответ #61 : 16 Июль, 2015, 23:02:13 pm »
Ещё не вникал, но при чтении  наискосок понял, что это стабилизация,
которая мгновенно выключается, если сигнал по канал.
То есть если выпадаешь  из фигуры или зарул - просто бросаешь стики.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #62 : 16 Июль, 2015, 23:19:57 pm »
Забавно. Вот они все продвигаются. Нео, бист подтянулся по спасалкам. Года 3-4 назад бы такие фишки, и еще несколько знакомых остались бы в хобби. А вообще мне кажется, что с появлением опыта, вероятнее разбиться на сверх малой высоте при выполнении скоростной и пируэтистой фигуры (которую умеешь), нежели при разучивании новой на достаточной высоте. Спасалка за неимением ранее в фбл теперь сидит в голове ..
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #63 : 17 Июль, 2015, 09:31:41 am »
А настройки говернера на ПРО версии  вообще пестня!
Кстати, в настройке диапазона общего шага в базовых настройках стОит обратить внимание на индикатор состояния положительного и отрицательного шага, и поменять, в случае несоответствия. Раньше этого не было, и "на автомате" можно это упустить. Ошибка чревата дровами при включении режима спасения.
Так же рекомендую внимательно отнестись к настройке значения общего шага при включении режима спасения. Без фанатизма (5-6 гр).
« Последнее редактирование: 17 Июль, 2015, 09:36:46 am от beatl »
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #64 : 18 Июль, 2015, 16:21:15 pm »
Абсолютно согласен с beatl. Не забудьте про настройку значения общего шага при включенном режиме AttitudeControl. У меня оказался отрицательный шаг,я не обратил на это внимания и конкретно встретился с землёй. Остальные настройки просты, только с шестиканальным приёмником есть некоторые заморочки (режим нормал настраивается на idle 1,а настоящий нормал на тумблере превращается в режим спасения)
Spektrum DX7 с приёмником AR6200. Другую схему настройки тумблеров я не придумал.
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #65 : 18 Июль, 2015, 16:26:39 pm »
Ещё я до конца не разобрался в режимах спасения. Может кто-нибудь написать по русски )), чем они отличаются друг от друга? И что за режим тренер?
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #66 : 21 Июль, 2015, 20:14:20 pm »
Выражаю благодарность Алексею Жукову (rcrotor.ru) за проявленное терпение и помощь в настройках. Сразу и не понял,что beatl, это ты.
« Последнее редактирование: 21 Июль, 2015, 20:23:47 pm от Maxim Grechany »
« Ответ #67 : 21 Июль, 2015, 22:23:39 pm »
Максим, ну ты жжёшь...... :) :D ;)
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #68 : 21 Июль, 2015, 22:30:32 pm »
« Ответ #69 : 22 Июль, 2015, 14:47:49 pm »
Если прошиваться до версии Pro V4, настройки из версии 3.2 слетают?
Заново всё надо  настраивать?
Это не сложно, прост к чему готовится  ;)
Буду разные варианты "спасения" пробовать  :)
Что-то мне подсказывает, что Микроб может поубавить радостных воплей
юзеров голубой коробочки  ;)
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #70 : 22 Июль, 2015, 14:55:08 pm »
Игорь, приветствую. Нет, половина настроек остаётся, не слетает,но лучше пройтись по всем пунктам заново.
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #71 : 22 Июль, 2015, 15:13:12 pm »
В выходные настроил говернёр, до этого летал без него. Очень понравилось. Создалось такое ощущение,что новую батарею поставил.
3Daemon
« Ответ #72 : 22 Июль, 2015, 18:48:04 pm »
Да то фигня, вон уже красненькая коробочка parlez-vous francais  :-\  с фичей "Rescue mode for helis, with pitch management" нарисовалась. Похоже спасалку сейчас будут пихать везде...
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #73 : 22 Июль, 2015, 19:49:25 pm »
Прикольно. У коробочки в Overview 9-осевой гироскоп, это как? ладно 4 ось это время, а дальше что?
« Ответ #74 : 22 Июль, 2015, 19:55:14 pm »
Не увидел на их сайте главного - умопомрачительных демополетов.
А то, что на ютубе - крайне унылое кино. Ну да, что-то как-то летает, подергивая хвостом. Да и пилотаж уровня весьма скромного. Медленно и печально.
Весьма неубедительно.
