Тема: T-REX 550L Dominator  (Прочитано 10501 раз)
Оффлайн SlonSpb
« : 31 Июль, 2014, 18:15:03 pm »
Мы рады и горды что вы выбрали нас!
Мы с гордостью объявляем о выпуске нового T-REX 550L Dominator Super Combo. Полностью обновлённый, с полностью новым и продвинутым сетапом, при этом - в полном комплекте. Новый T-REX 550L поставляется с высокотехнологичной фбл системой GPro, которая имеет приложения для настройки как для Android, так и для IOS, благодоря чему легко и просто настраивается и конфигурируется, с сервоприводами BL815 и BL855, имеющими большую эффективность и крутящий момент, всё это заслужило высокой похвалы пилотов команды Align. Лучшие особенности серии 700E были включены в T-REX 550L. Новая компоновка позволяет разместить оборудование ближе к центру тяжести вертолёта и получить лучшую управляемость и точность полёта. Насладитесь эстетикой нового современного дизайна, который безусловно будете манить вас в поле, летать снова и снова и получать новые свежие ощущения от полёта!
Спасибо и хорошего дня!
С наилучшими пожеланиями, Jeff Fassbinder
Директор по маркетингу.
Взято с Jeff Fassbinder
Length: 1070mm
Height: 337mm
Width: 210mm
Main Blade Lenght: 550mm
Main Rotor Diameter: 1248mm
Tail Rotor Diameter: 254mm
Motor Drive Gear: 16T
Main Drive Gear: 112T
Autorotation Tail Drive Gear: 131T
Tail Drive Gear: 34T
Drive Gear Ratio: 1:7:3.85
Weight(w/o power system): 2790g
Источник:
http://heli.msk.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-t-rex-550l-dominator-super-combo
Align:
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5302
Кто будет брать ?  ;)
С уважением, Александр
« Ответ #1 : 31 Июль, 2014, 18:52:12 pm »
Надеюсь, что ты и возьмешь. :)
Вообще мне такой нравитсо, но у меня уже есть 550-ка.
Интересно, в него войдут 12S батарейки (2 по 6S 2650mAh)?
« Ответ #2 : 31 Июль, 2014, 19:23:28 pm »
Легко. Похоже ради этого все и затевалось.
« Ответ #3 : 31 Июль, 2014, 19:56:40 pm »
А вот скорей всего и нет. Обратите внимание, что батарейный трей (судя по отливке на раме) длинной с одну батарейку 6S 5000mah. Сосиской туда ничего не влезет.
« Ответ #4 : 31 Июль, 2014, 20:00:50 pm »
Ну хотя бы бутербродом влезет? Иначе мне этот верт не интересен. 6 банок мало.
« Ответ #5 : 31 Июль, 2014, 20:03:48 pm »
По идее, можно переднюю часть рамы модернизировать, сделать как на 600ESP. Но это уже - колхоз. ::)
Проще уж на старой 550-ой раме летать.
« Последнее редактирование: 31 Июль, 2014, 20:15:10 pm от iamvlad »
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #6 : 31 Июль, 2014, 20:13:52 pm »
Может я чего не понимаю, но весь смысл 550го верта именно в 6S, для 12S есть обкатанная 600ка, вполне сравнимая по бюджету.
У меня сложилось впечатление, что ребята пофиксили проблему с ЦТ и это основной плюс.
На версии DFC с 600м хвостом 5000ю батарею приходилось сдвигать вперёд для нормального ЦТ, это лично меня сильно нервировало и верт был продан )).
« Последнее редактирование: 31 Июль, 2014, 20:21:50 pm от alex919rr »
« Ответ #7 : 31 Июль, 2014, 20:19:46 pm »
Есть привязка к батарейкам. У меня 500-ка летает на 2650mAh. На 600-ку этих батареек мало - нужно 3300mAh. Но на 550-ку эти батарейки прекрасно подходят, в 12S сетапе она летает вполне бодро.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #8 : 31 Июль, 2014, 20:23:10 pm »
Да, теперь понятно. Резон есть.
« Ответ #9 : 31 Июль, 2014, 20:42:33 pm »
тогда тебе прямая дорога к Игорь Михалычу http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=profile;u=2272
Я так на вскидку фотки не найду, но у него есть чертежи для резки рамы для клевой переделки 550го под 12s
« Ответ #10 : 31 Июль, 2014, 20:48:44 pm »
У меня 12S легко встают на стандартную 550-ую раму на батарейный трей. Что там еще мудрить?
« Ответ #11 : 01 Август, 2014, 15:49:56 pm »
А что мешает убрать трей и закрепится к нижней площадке рамы ?
Зачем такой жестокий колхоз ?
« Ответ #12 : 02 Август, 2014, 10:19:04 am »
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #13 : 02 Август, 2014, 18:47:37 pm »
Вес для 550го не слишком большой? Уже почти 600ка.
« Ответ #14 : 08 Август, 2014, 13:54:32 pm »
